Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MPLAB-X: Projektzugehörigkeit der geöffneten Dateien
    Hallo zusammen,
    ich bin umgestiegen von MPALB 8 auf MPLAB-X.
    und habe dazu gleich mal eine entscheidende Frage: (die anderen Fragen stelle ich vorerst zurück )
    Ich habe links das Projektfenster. Dort wähle ich aus Projekt A meine Datei: main.c aus.
    mit Doppelklick wird sie geöffnet.
    Nun lade ich zum gucken aus Projekt B ebenfalls die Datei main.c.
    Ich kann innerhalb der IDE NICHT jedoch nicht mehr erkennen welchen Datei zu welchem Projekt gehört.
    Ich ändere Code in main.c compiliere und es gibt keine Veränderung, weil ich das falsche main.c erwischt habe, das garnicht zum aktuellen Projekt gehört.
    Wie kann ich denn sehen zu welchem Projekt das aktive Editorfenster gehört ?
    Ich bin schon alles mögliche an Menüs durch, habe aber keine Einstellung gefunden die mein Problem beheben könnte.
    Ich weis, dass bei LPCXpresso z.B. auch eine Eclipse Umgebung benutzt wird und hier wird der Projektname immer in der "Caption" Zeile also ganz oben im Fenster angezeigt.
    Irgendwie geht das sicher auch bei der MPLAB und würd mich fruen, wenn mir da jemand helfen könnte.
    Ich danke Euch
    Siro
    Da fehlt doch noch was : es ist die momentan aktuellste MPLAB-IDE Version 3.2
    ich mache das projekt was ist nicht benötige immer zu, das problem kenne ich.
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    NRW
    17
    Das Problem kenne ich auch, deshalb setze ich meistens den Projektdateinamen einen Projektkürzel als Prefix davor. Wie auch immer, vielleicht hilft folgendes:
Hits:	13
Größe:	65,0 KB
    witkatz
    der tip ist gut, habe ich noch nicht gesehen.
    Hervorragend witkatz
    genau so etwas habe ich gesucht. Danke
    Das erleichtert doch ungemein.
    Ein schönes Wochenende.
    Siro
    Zitat Zitat von Siro Beitrag anzeigen
    Ich weis, dass bei LPCXpresso z.B. auch eine Eclipse Umgebung benutzt wird ....
    MPLABX basiert auf netbeans, die allgemeine Bedienung kann man dort herausfinden. Wenn man etwas länger mit dem Mauszeiger über dem File-Tab bleibt, sieht man den kompletten Filenamen.
    Ich verwende immer zum Projekt passende Filenamen, "main.c" kommt daher bei mir nicht vor.
    MfG Klebwax
    Das tatsächlich funktioniert auch. Vielen Dank Klebwax.
  1. hex-dateien in bin-dateien umwandeln
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 20:25
  2. MPLAB IDE Probleme
    Von Gy im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 20:13
  3. MPLAB IDE TUT gesucht
    Von Dr.Noob im Forum PIC Controller
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 13:35
  4. MPLAB DB Anweisung
    Von wolf*** im Forum PIC Controller
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.12.2006, 14:28
  5. mal ne frage zu mplab
    Von chaser im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 15:31
