Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Roboter Toshiba TH650 über Ethernet TCP/IP Datenstrings schicken
    Neuer Benutzer
    also von print und input hab ich das was gelesen, das muss ich mir aber noch genauer anschauen. "Print IP1,"REQ",CR" , Input IP1,N , Kann ich zur Zeit noch garnix mit anfangen. So wie ich das verstanden habe, kann ich damit rogramme in Scol schreiben aber woher kommen dann die koordinaten von der bildverarbeitung. die müssen doch irgendwo übergeben werden.
    Hessen
    Vermutung:
    Ein
    Input IP1,N
    liest über die TCP-Verbindung 1 (die noch irgendwo konfiguriert und geöffnet wird) in die Variable N.
    Der Computer schickt z.B.
    42<CR>
    und N hat danach den Wert 42. (<CR> für das Steuerzeichen 13)
    Raum DA
    Scheint so als sei INPUT nur für die COM Schnittstellen und das Teach panel.
    The INPUT command reads in data from a specified communications channel.
    INPUT[{COM0 | COM1 | TP},] <variable> [, <variable>]…
    INPUT K1, K2, K3
    INPUT COM1, K
    The INPUT command is used to read in data from a communication channel. This data may be either real or integer numbers.
    Specify one (1) communication channel from COM0, COM1, and TP. COM0 and TP are channels used solely for the teach pendant. COM1 corresponds to controller COM1 communication channel.
    If you do not specify a communication channel in your INPUT statement, data will be read in from the teach pendant communication channel.
    When an INPUT command is executed, the program will wait until the data is read in from the communication channel.
    Data which has been read in will be placed in the assigned variable(s). If there is more data than there are variables,
    excess data will be ignored. If there is less data than there are variables, the program will wait until the remaining data comes in.
    When inputting data from the teach pendant, keep real numbers separate with commas. When you are done entering the numbers, push the EXE key.
  1. Daten von C# über USB/COM3 zum Mikrocontroller schicken
    Von Staind im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.07.2011, 20:48
  2. Signal über Zündung in KFZ an Atmega schicken
    Von ensacom im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 15:54
  3. Daten Richtung Roboter schicken? mit RS232
    Von jo_robot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 18:32
  4. String über rs232 schicken
    Von ceekay im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 06:08
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 13:23
