Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: Kann man so nen Reifen für einen Robo verwenden???
  1. #31
    Danke für den Link!!!
    Error is your friend!
  2. #32
    genauer gesagt:
    http://www.elektronik-projekt.de/dominik/servo04.htm
    und man findet wenn man sucht noch unzählige weiter anleitungen...
    Das ist auch ein sehr schöner Link zum Thema Servos Umbauen.
    Man sollte schon noch aufpassen, ob sich ein Servo umbauen läßt oder nicht. Manchmal sind es nur ein paar Sperren die abgeschliffen werden müssen. Manchmal ist die Potiachse ein tragendes Teil und muß ersetzt werden und machmal ist das Letzte Zahnrad nur zur Hälfte ausgeführt. Dann wird es schon schwierig.
    Gibt es dazu Erfahrungen?
    also ich ahb bis jetzt umgebaut:
    Servos für 10€ von elv: problemlos
    markenservos von graupner/robbe: ebenso
    microservos (22x10x17,5 mm !!!): noch einfacher
    die 5€ standardservos von conrad hab ich irgendwo mal gelesen sollen auch gehen...
    ich bin mittlerweile dazu übergegangen die komplette elektronik rauszuschmeißen und nen l293D anzuschließen. lässt sich einfacher ansteuern und muss nicht kalibriert werden... da hatte ich früher immer probleme dass sich das poti verstellt hatte und dann drehten die dinger immer langsam wenn sie stillstehen sollten...
    ps: ich arbeite gerade daran nen CNY70 in das servogehäuse mit einzubauen als inkrementalgeber...
