Hallo Leute,
ich bin derzeit fast am Verzweifeln. Ich habe ein L6470 und an dem SW
PIN ist eine Lichtschranke adaptiert, sobald der Treiber auf RESET HIGH
gesetzt wird und die Lichtschrank aktiv(Motor auf Linksanschlag) macht
der Motor hochfrequente Geräusche und zudem werden die Mircosteps falsch
berechnet.
Ich hab einiges versucht, aber ich komme nicht weiter, wenn jemand einen
Hinweis oder Rat weiß, dann immer her damit. Hier mal der Code:
Vielen Dank im Voraus.Code:void setup() { // set SPI pins pinMode(PIN_CS, OUTPUT); digitalWrite(PIN_CS, HIGH); pinMode(PIN_MOSI, OUTPUT); pinMode(PIN_MISO, INPUT); pinMode(PIN_SCK, OUTPUT); pinMode(PIN_BUSYN, INPUT); pinMode(PIN_RESET, OUTPUT); // reset controller //Something is happend here, when light switch 1 is activ delay(1); digitalWrite(PIN_RESET, HIGH); delay(1); digitalWrite(PIN_RESET, LOW); delay(1); digitalWrite(PIN_RESET, HIGH); delay(1); // join SPI bus SPI.begin(); SPI.setBitOrder(SPI_BIT_ORDER); SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_FREQUENCY); SPI.setDataMode(SPI_MODE); comStack.COM_init(); comStack.COM_addCallbacks(callbacks); cmd_Init(); } // setup
Michi
Zitieren
