Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Welches Controllerboard für mein Punktetafel Projekt?
    Region Basel
    Zitat Zitat von i_make_it Beitrag anzeigen
    Man kann sich, wenn einem die Farbe Rot reicht, auch einfache 100mm Anzeigen kaufen.
    Bei einem Händler der sich auskennt, und alle Infos angibt.
    Bsp.:: http://www.reichelt.de/Siebensegment...56738f7e5487cc
    Ich habe mal einen Schaltplan für kleine 7-Segmentanzeigen zusammengestückelt, den müsste man halt ggf. anpassen.
Hits:	20
Größe:	93,5 KB
    1. Bei den PNP-Transistoren hast du E und C vertauscht gezeichnet.
    2. Die 100mm Anzeigen haben eine Segmentspannung von 7.4V - 10V, da werden der Treiber und das Netzteil etwas aufwändiger.
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    oh mann, da weiß ich aber nicht, was jetzt wirklich vom Aufwand her übertrieben ist - ein Schaltplan samt Elektronik groß genug um ein Schiff zu versenken - oder ein flaches leichtes TFT-Display einfach zum Anstecken....
    Raum DA
    Man kann sich natürlich auch für 130€ ein Notebook mit 15" Display kaufen, sich Visual basic runterladen und schnell eine Anzeige mit der Abfrage von 5 Tasten programmieren.
    Das wäre dann auf jeden Fall günstiger als mit Raspi und einem TFT. Und mehr kann er auch noch.
    https://www.notebookgalerie.de/noteb...Faofwwod9y8G0Q
    HaWe
    stimm ntl auch wieder!
    Immerhin-
    wenn es wenigstens 3.3-5V TTL-kompatible fix und fertige 7-Segment-LCDs zum direkten Anschluss an Arduino-GPIO pins (plus notfalls externe Batterie etc.) gäbe - das wäre ja OK.
    Aber gefühlte hunderte Transistoren und Widerstände und was weiss ich noch alles zusammenlöten zu müssen, bloß um 4 Ziffern anzuzeigen... naja.... ich weiß ja nicht.
    Ntl ist das aber eine Entscheidung des TOs, evtl lötet er ja gerne erstmal 2 Wochen lang, bevor es dann allmählich mit dem programmieren losgehen kann...
    Region Basel
    An Stelle der Transistoren kann man auch etwas aus der UNL2800-Familie nehmen.
    Da sind dann 8 Transistoren und die nötigen Widerstände in einem IC drin.
    Ist dann auch kein Problem eine höhere Spannung als 5V, zu schalten.
    Die Ansteuer-Schaltung reduziert sich dann auf zwei DIL-ICs und die 8 Segmentwiderstände, plus Block-Kondensatoren.
    MfG Peter(TOO)
  1. Projekt: Intelligentes roboterbein controllerboard
    Von AmyS3 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 107
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 11:30
  2. Welches Controllerboard??
    Von der-manu93 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 13:55
  3. Fertiges Projekt: RN-Mega128Funk - Controllerboard mit Funk
    Von Frank im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 14:06
  4. Welches Controllerboard?
    Von Christoph2 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.04.2006, 12:47
  5. Welches Projekt für Technik Jahresarbeit ?
    Von seppwert im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 18:37
Benutzer, die dieses Thema gelesen haben: 1
