Alle "OC..." sind intern mit dem Timer verbunden. Die Zahl nach dem OC gibt den Timer an (OC1» Timer 1).
Somit ist es egal welchen OC Ausgang du nutzt. Du musst nur darauf achten ob du einen 8 oder 16 bit timer verwenden willst/musst.
Du könntest es auch konfigurierbar machen, z.b. Mittels Jumper.
MfG Hannes
Zitieren
