Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 64
Thema: fahrzeug mit vier motoren und vier encodern
    nahe Dresden
    hi botty,
    danke, jetzt komme ich weiter...
    die pinns 18-21 sind noch frei...
    gruß inka
    Hallo inka,
    ich hab mir Deinen Code mal angeguckt und da ich gerade selbst an
    meinem ersten Projekt dran bin, versuch ich hier mal Dir Deine Zurückhaltung
    gegenüber Interrupts zu nehmen und zeig Dir meinen Code.
    Falls es zu ausführlich wird, dann fasse das bitte nicht als Überheblichkeit auf.
    Ich weiß halt einfach nicht auf welchem Programmierstand Du bist.
    Die Code Beispiele nicht zusammenkopieren, ganz unten ist der ganze Sketch.
    Los geht's:
    Zuerst hab ich mir einen Datentypen gemacht, der die Infos für einen Motor hält.
    struct motor {
      AF_DCMotor mot;
      uint8_t enc_pin;
      // volatile damit der Compiler keine 'dummen' Optimierung macht.
      volatile uint32_t ticks;
      unsigned long start_time;
      unsigned long stop_time;
    mot ist das Objekt für den PWM Kanal, enc_pin ist der Pin an den der Encoder
    kommt und ticks ist die Variable in der wir die Flankenwechsel zählen.
    Das "volatile" davor ist wichtig. Ohne könnte der Compiler auf die Idee kommen
    was wegzuoptimieren was er nicht soll.
    Faustregel: Variablen die Interrupt Service Routinen und Hauptprogramm
    benutzt werden sind immer "volatile".
    Da Du vier Motoren hast (ich hab nur zwei) nehmen wir ein Array vom Typ
    "struct motor" und initialisieren es.
    struct motor motoren[M_MAX] = {
      { AF_DCMotor(1), 18, 0, 0, 0 }, // M_VL
      { AF_DCMotor(2), 19, 0, 0, 0 }, // M_HL
      { AF_DCMotor(3), 20, 0, 0, 0 }, // M_VR
      { AF_DCMotor(4), 21, 0, 0, 0 }  // M_HR
    Die Spalten entsprechen den obigen Zeilen. Sprich die "1" ist der PWM Kanal und
    die "18" der Pin an den der Endocder vom Motor der mit dem ersten PWM Kanal
    gesteuert wird angeschlossen ist.
    Da ich lieber mit Namen als mit Zahlen arbeite habe ich noch einen Aufzählungstypen
    deklariert:
    enum motoren_e {
      M_VL = 0,   // Motor vorne links
      M_HL,
      M_VR,
      M_HR,
      M_MAX
    Die Namen werden auf fortlaufende unsigned integer abgebildet M_MAX hat
    den Wert "4".
    Wenn Du die Zahlen bei der Initialisierung so anpaßt das dein erster PWM Kanal
    den vorderen linken Motor antreibt und der Encoder am entsprechenden Pin liegt, läßt
    sich der Motor mit
    motoren[M_VL].mot.setSpeed(255/2);
    motoren[M_VL].mot.run(FORWARD);
    anschalten.
    Wollte man das mit allen machen geht das mit:
    for(uint8_t idx = M_VL; idx < M_MAX; idx++) {
      motoren[idx].mot.setSpeed(255/2);
      motoren[idx].mot.run(FORWARD);
    Jetzt brauchen wir für jedes Element eine Interrupt Service Routine, die aufgerufen wird wenn
    sich der Zustand am Pin ändert.
    Grundsätzlich haben dies Funktionen diese Signatur:
    void isr_name(void);
    Faustregeln für den Inhalt so einer ISR sind:
    Sie muß ihre Funktion erfüllen.
    Sie soll so kurz wie möglich dabei sein.
    Wir wollen unseren "ticks" Zähler raufzählen und zwar für jedes Element in unserem Array.
    So brauchen wir vier Stück:
    void motor_isr_m_vl(void) { motoren[M_VL].ticks++; }
    void motor_isr_m_vr(void) { motoren[M_VR].ticks++; }
    void motor_isr_m_hl(void) { motoren[M_HL].ticks++; }
    void motor_isr_m_hr(void) { motoren[M_HR].ticks++; }
    Der nächste Schritt ist den Pin zu initialisieren und dem System zu erklären, welcher Pin
    zu welcher ISR gehört:
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
        pinMode(motoren[idx].enc_pin, INPUT_PULLUP);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(motoren[M_VL].enc_pin), motor_isr_m_vl, CHANGE);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(motoren[M_HL].enc_pin), motor_isr_m_hl, CHANGE);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(motoren[M_VR].enc_pin), motor_isr_m_vr, CHANGE);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(motoren[M_HR].enc_pin), motor_isr_m_hr, CHANGE);
    "digitalPinToInterrupt()" mapped die Pin Nummer auf das entsprechende Register und
    "attachInterrupt()" setzt dafür die ISR als zweiten Parameter. Der letzte Parameter kann
    die Werte RISING, FALLING oder CHANGE haben. CHANGE bedeutet bei jedem Wechsel
    von HIGH nach LOW und vice versa wird die entsprechende ISR aufgerufen und in unserem Fall
    der richtige "ticks" inkrementiert.
    Was ist jetzt kritisch? Nun alle Elemente aus der Struktur außer "ticks" sind unkritisch.
    Wenn Du auf "ticks" lesend zugreifst kann es schlimmstenfalls passieren das der Interrupt das
    Lesen unterbricht und du mit einem Wert um eins verschoben weiterarbeitest.
    Beim schreiben kann es passieren, daß wenn Du "ticks" einen neuen Wert zuweißt, der
    Interrupt Dich unterbricht und dadurch der alte Wert verwendet wird.
    Mag ersteres noch unkritisch sein,müssen wir uns vor Letzterem schützen.
    Dafür gibt's im Arduino Framework die Funktionen "noInterrupts()", die alle Interrupts ausschaltet
    und "interrupts()", die sie wieder einschaltet. Hier am Beispiel "motor_start()"
    void motor_start(uint8_t idx, uint8_t pwm, uint8_t dir) {
      if(idx >= M_MAX)
        return;
      noInterrupts();
      motoren[idx].ticks = 0;
      interrupts();
      motoren[idx].start_time = motoren[idx].stop_time = millis();
      motoren[idx].mot.setSpeed(pwm);
      motoren[idx].mot.run(dir);
    letzten Endes muß man jeden Zugriff auf "ticks" so schützen und damit man das beim Lesen
    wie beim Schreiben nicht vergißt gibt's die Funktionen
    inline uint32_t motor_hole_ticks(uint8_t idx) {
      if(idx >= M_MAX)
        return 0;
      noInterrupts();
      uint32_t tmp = motoren[idx].ticks;
      interrupts();
      return tmp;
    inline void motor_setze_ticks(uint8_t idx, uint32_t val) {
      if(idx >= M_MAX)
        return;
      noInterrupts();
      motoren[idx].ticks = val;
      interrupts();
    die Du anstelle direkter Zuweisungen benutzt, so kann nichts passieren.
    Zu guter Letzt der ganze Sketch in dem Du die PWM Kanäle und die
    Encoder Pins anpassen müßtest. Dann kann's losgehen ob einer eine Umdrehung
    macht und wenn das funktionert sind da "setupMulti()" und "loopMulti()" für alle
    Motoren.
    #include <AFMotor.h>
     * Benamte Indexe. Wichtig: Alle Schleifen basieren auf der
     * Annahme, dass M_VL das erste Element und mit 0 initialisiert
     * ist. M_MAX muss ausserdem _immer_ das letzte Element sein da
     * es die Groesse des Arrays s.u. bestimmt.
    enum motoren_e {
      M_HL,
      M_VR,
      M_HR,
      M_MAX
     *  Infos zu einem Motor zusammenfassen.
    struct motor {
      AF_DCMotor mot;
      uint8_t enc_pin;
     * Hier werden die PWM Channel - Encoder Pin Paare gesetzt.
     * Restliche Elemente muessen ebenfalls initialisiert werden.
     * Werte pruefen ob sie zu den Namen oben passen.
     * Fuer die externen Interrupts sind die Pins 2,5,18-21
     * erlaubt. Hardware anpassen.
     // Anzahl der Encoderstriche fuer eine Umdrehung
    const static double ticks_per_rev = 40;
    const static double durchmesser  = 6.5; // in cm;
    const static double u_per_tick   = (3.1415926535897932384626433832795 * durchmesser) / ticks_per_rev;
     * Interruptroutinen mit der gleichen Namenskonvention wie
     * oben.
    void setup() {
      //Serial.begin(115200);
      Serial.begin(9600);
      pinMode(motoren[M_VL].enc_pin, INPUT_PULLUP);
    //  motor_init_pos(M_VL);
       * Hier wird die Verbindung hergestellt zwischen Pin und Interruptroutine.
       * Die Namen muessen zueinander passen.
       * Durch CHANGE werden beide Uebergaenge beruecksichtigt.
    void loop() {
      unsigned long log_time;
      String out_s = "";
      motor_start(M_VL, 255/2+3, FORWARD);
      log_time = millis();
      while(motor_laeuft(M_VL)) {
        if(motor_hole_ticks(M_VL) >= ticks_per_rev)
          motor_stop(M_VL);
        // Ticks und Strecke ausgeben
        static const int wtime = 250;
        if(log_time + wtime <= millis() ) {
          log_time = wtime + millis();
          out_s = "";
          out_s += millis() + ": ";
          out_s += M_VL + " ";
          out_s += motoren[M_VL].ticks + " ";  // Hier koennte jetzt ein Interrupt unterbrechen!
          out_s += motor_strecke_gefahren(M_VL);
          Serial.println(out_s);
      while(1);
      // oder
      // delay(2000);
    void setupMulti() {
      Serial.begin(9600);
    //    motor_init_pos(idx);
     * Alle Motoren an, bis eine Umdrehung erreicht ist. Es wird alle
     * halbe Sekunde der Zustand der Ticks pro Motor ausgeben.
    void loopMulti() {
      unsigned long log_time = 0;
      unsigned long ticks_tmp = 0;
      unsigned long all_ticks_tmp[M_MAX] = { 0, 0, 0, 0 };
      String out_s = "";
      bool alle_aus = false;
      // Alle Motoren an.
        if( ! motor_laeuft(idx) )
          motor_start(idx, 255/2+3, FORWARD);
      while( ! alle_aus ) {
        // Wenn die Anzahl der Ticks fuer eine Umdrehung
        // erreicht ist - Motor aus.
          if(motor_laeuft(idx) && motor_hole_ticks(idx) >= ticks_per_rev) {
            motor_stop(idx);
          out_s = "";
            out_s += idx + " ";
            out_s += motoren[idx].ticks + " ";  // Hier koennte jetzt ein Interrupt unterbrechen!
            out_s += motor_strecke_gefahren(idx);
            ticks_tmp = 0;
            motor_ticks_per_milli(idx, &ticks_tmp);
            out_s += " " + ticks_tmp;
            if(idx == M_MAX - 1)
              out_s += "\n";
            else
              out_s += ", ";
          for(uint8_t idx = 0; idx < M_MAX; idx++)
            all_ticks_tmp[idx] = 0;
          motor_ticks_per_milli_fuer_alle(all_ticks_tmp, M_MAX);
          for(uint8_t idx; idx < M_MAX; idx++)
            out_s += all_ticks_tmp[idx] + " ";
        // pruefen ob alle Motoren aus sind.
        for(uint8_t idx = M_VL, alle_aus = true; alle_aus && idx < M_MAX; idx++) {
          alle_aus = alle_aus && ( ! motor_laeuft(idx) );
      while(1);
      // Oder nach 2sec geht's von vorne los.
      // delay(2000);
     * Faehrt den Motor auf den ersten HIGH Level des Encoderpins.
     * Falls er schon HIGH ist wird erst in ein LOW gefahren und
     * beim naechsten HIGH gestoppt.
    void motor_init_pos(uint8_t idx) {
      if(idx >= M_MAX)
        return;
      if(motor_laeuft(idx))
        motor_stop(idx);
      // Wenn wir bereits eine 1 haben, dann fahren wir erstmal bis zur
      // naechsten 0.
      if(digitalRead(motoren[idx].enc_pin)) {
        motoren[idx].mot.setSpeed(255/3);
        while(digitalRead(motoren[idx].enc_pin));
      // Wir sind in ner 0, wissen aber nicht ob sich der Motor schon dreht.
      if( ! digitalRead(motoren[idx].enc_pin) ) {
        motoren[idx].mot.setSpeed(255/4);
        while( ! digitalRead(motoren[idx].enc_pin) );
        motoren[idx].mot.setSpeed(0);
        motoren[idx].mot.run(RELEASE);
        // Bremsen evtl. nicht noetig oder muss angepasst werden.
        delayMicroseconds(75);
        motoren[idx].mot.setSpeed(255/5);
        motoren[idx].mot.run(BACKWARD);
        delayMicroseconds(100);
    bool motor_laeuft(uint8_t idx) {
      if(idx >= M_MAX)
        return false;
      return motoren[idx].start_time > 0 && motoren[idx].start_time == motoren[idx].stop_time;
     * idx - der Motor Index
     * pwm und dir wie in AF_DCMotor.
      if(idx >= M_MAX)
        return;
      motor_setze_ticks(idx, 0);
     * Fuer den Fall das zwischen motor_start und motor_stop die pwm nicht
     * geaendert wird liesse sich aus der Zeit und der Strecke s.u. grob die
     * Geschwindigkeit ermitteln (Be- und Entschleunigung vernachlaessgt).
    void motor_stop(uint8_t idx) {
      if(idx >= M_MAX)
        return;
     * Liesst den ticks Wert interrupt safe.
      if(idx >= M_MAX)
        return 0;
      noInterrupts();
      interrupts();
      return tmp;
     * Setzt den ticks Wert interrupt safe.
      if(idx >= M_MAX)
        return;
      noInterrupts();
      interrupts();
    void motor_ticks_per_milli(uint8_t idx, unsigned long *res) {
      if(idx >= M_MAX) {
        *res = 0;
        return;
      *res = motor_hole_ticks(idx) / (millis() - motoren[idx].start_time);
     * Zu _einem_ Zeitpunkt werden alle Ticks/Milli ausgerechnet.
    void motor_ticks_per_milli_fuer_alle(unsigned long *res, uint8_t n) {
      unsigned long *b = 0;
      unsigned long tstamp = 0;
      if(n != M_MAX)
        return;
      b = res;
      noInterrupts();
      tstamp = millis();
      while(b < res + n) {
        *b = motoren[b - res].ticks;
        b++;
      interrupts();
      for(b = res; b < res + n; b++) {
        *b = *b / (tstamp - motoren[b - res].start_time);
     * Rechnet die gefahrenen Zentimeter anhand der Ticks aus.
    double motor_strecke_gefahren(uint8_t idx) {
      if(idx >= M_MAX)
        return 0.0;
      return motor_hole_ticks(idx) * u_per_tick;
     * Rechnet fuer alle Motoren zu _einem_ Zeitpunkt die Strecke
     * aus.
    void motor_strecke_fuer_alle(double *res, int n) {
      if(n != M_MAX)
        return;
      double *b = 0;
      unsigned long tmps[M_MAX];
      uint8_t idx = 0;
      noInterrupts();
      while(idx < M_MAX) {
        tmps[idx] = motoren[idx].ticks;
        idx++;
      interrupts();
        *b = tmps[b-res] * u_per_tick;
    Der nächste Schritt wäre jetzt die Datenstruktur für einen Regler zu erweitern und diesen
    zu implementieren.
    Soweit bin hier noch nicht, da die Dinger Neuland für mich sind und ich jetzt erstmal
    schaue ob mir eine gute Fee einen Drucker auf den heutigen Sperrmüll gestellt hat, den
    für meinen Robby ausschlachten kann.
    Viele Grüße
    Chris
    Geändert von botty (11.11.2015 um 19:55 Uhr)
    nahe Dresden
    vielen dank, botty für den code...
    mache Dir bitte keine gedanken über "zu viel erklärender text" und so, lieber mehr als weniger. Und auch wenn mein englisch ausreichend ist um beim lesen technischer texte halbwegs zu verstehen um was es geht - die deutschen kommentare und erklärungen sind richtig wohltuend...
    für meinen "programmierstand" ist der code recht ambitioniert, ich brauche zeit um alles zu verstehen. Ich versuche so zu lernen, dass ich fremden code zuerst zu erfassen versuche, dann starte und durch veränderungen mir verborgen gebliebenes zu verstehen versuche. Dazu brauche ich - wie schon gesagt - zeit und einen funktionierenden sketch ---- ist da evtl. beim copy und paste etwas verloren gegangen? Oder muss ich irgendwo etwas ergänzen/anpassen?
    schon hier:
    enum motoren_e {
      M_HL,
      M_VR,
      M_HR,
      M_MAX
    die reiehnfolge meiner motoren ist durch die lage des mega und des darauf gesteckten motorshilds eine andere (die zahlen entsprechen den motoren 1 bis 4 des motorshields...):
    M_Hl = 1
    M_Hr = 2
    M_Vr = 3
    M_Vl = 4
    die eigentliche zuordnung zu den motorbezeichnungen aus der lib findet aber - wenn ich es richtig verstehe - erst hier statt:
    Beim versuch den sketch zu kompilieren bekomme ich folgende fehlermeldung:
    botty_4_motoren_1.ino: In function ‘void setup()’:
    botty_4_motoren_1.ino:70:62: error: ‘digitalPinToInterrupt’ was not declared in this scope
    botty_4_motoren_1.ino: In function ‘void loop()’:
    botty_4_motoren_1.ino:93:13: error: ambiguous overload for ‘operator+=’ (operand types are ‘String’ and ‘double’)
    botty_4_motoren_1.ino:93:13: note: candidates are:
    In file included from /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/Arduino.h:192:0,
                     from botty_4_motoren_1.ino:9:
    /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/WString.h:108:11: note: String& String::operator+=(char)
      String & operator += (char c)   {concat(c); return (*this);}
    /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/WString.h:109:11: note: String& String::operator+=(unsigned char)
      String & operator += (unsigned char num)  {concat(num); return (*this);}
    /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/WString.h:110:11: note: String& String::operator+=(int)
      String & operator += (int num)   {concat(num); return (*this);}
    /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/WString.h:111:11: note: String& String::operator+=(unsigned int)
      String & operator += (unsigned int num)  {concat(num); return (*this);}
    /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/WString.h:112:11: note: String& String::operator+=(long int)
      String & operator += (long num)   {concat(num); return (*this);}
    /usr/share/arduino/hardware/arduino/cores/arduino/WString.h:113:11: note: String& String::operator+=(long unsigned int)
      String & operator += (unsigned long num) {concat(num); return (*this);}
    botty_4_motoren_1.ino: In function ‘void setupMulti()’:
    botty_4_motoren_1.ino:116:62: error: ‘digitalPinToInterrupt’ was not declared in this scope
    botty_4_motoren_1.ino: In function ‘void loopMulti()’:
    botty_4_motoren_1.ino:157:15: error: ambiguous overload for ‘operator+=’ (operand types are ‘String’ and ‘double’)
    botty_4_motoren_1.ino:157:15: note: candidates are:
    an der verstehe ich nur, dass ‘digitalPinToInterrupt’ nicht deklariert wurde, deshalb die frage ob es beim kopieren passiert sein könnte, oder ob ich woanders suchen muss?
    gruß inka
    Hallo inka,
    es tut mir leid, dass sich das bei Dir nicht kompilieren läßt und Dich unnötig Zeit kostet.
    Die einzige Erklärung die ich habe ist, das wir unterschiedliche Arduino IDE Versionen benutzen.
    Ich habe das Ganze unter Version 1.6.5 sowohl in meinen Nano hineinbekommen als auch gegen das Mega 2560 er Board fehlerfrei kompilieren können.
    Ich meine das mit dem String ließe sich mit direkter Ausgabe auf Serial umgehen. Was aber an "attachInterrupt()" als Parameter übegeben werden muß wenn "digitalPinToInterrupt()" nicht da ist müßte ich nachschlagen (oder weiß daß jemand anderes hier aus dem Kopf?).
    Die andere Variante, wenn Du 'ne ältere IDE Version benutzt, wäre die neueste Version zu installieren. Das würde ich aber nur machen, wenn andere Projekte von Dir dadurch nicht gefährdet werden, was nur Du abschätzen kannst.
    Zu den Einstellungen:
    Wenn das
    M_Hl = 1
    M_Hr = 2
    M_Vr = 3
    M_Vl = 4
    Deine PWM Kanäle sind, sieht die Initialisierung so aus:
      { AF_DCMotor(4), 18, 0, 0, 0 }, // M_VL
      { AF_DCMotor(1), 19, 0, 0, 0 }, // M_HL
      { AF_DCMotor(2), 21, 0, 0, 0 }  // M_HR
    testen kannst Du das indem Du erstmal die Funktionen loopMulti, setupMulti, loop und setup auskommentierst oder löscht.
    der Test ob die Zuordnung stimmt ohne Encoder/Interrupt geraffel sähe dann so aus:
    void setup() {
    void loop() {
       motoren[M_VL].mot.setSpeed(128);
       delay(1000);
       motoren[M_VL].mot.setSpeed(0);
       motoren[M_VL].mot.run(RELEASE);
    und synonym mit den anderen Symbolen aus "enum motor_e" für "M_VL".
    Grüße
    Chris
    Geändert von botty (12.11.2015 um 14:57 Uhr)
    nahe Dresden
    hallo botty,
    es war die ältere version der IDE, die ich verwendet habe, unter ubuntu ist ja nicht immer das aktuellste installiert. Jetzt habe ich die 1.6.6 und konnte Deinen code bereits kompilieren, kann also weiter experimentieren...
    was meine älteren Projekte betrifft, da verlasse ich mich auf die abwärtskompatibilität der software, notfalls ist ja die alte version auch noch installiert...
    zum sperrmüll und drucker: bei uns muss man nicht warten bis jemand einen drucker rausstellt, man kann es im wertstoffhof versuchen...- so habe ich mir auch schon teile besorgt...
    gruß inka
    nahe Dresden
    hallo botty,
    Wenn das
    M_Hl = 1
    M_Hr = 2
    M_Vr = 3
    M_Vl = 4
    kann es sein, dass wir hier beide von etwas anderen voraussetzungen ausgehen? Ich habe keine PWM kanäle/pins wie es sie direkt auf dem mega gibt, sondern schliesse meine vier motoren am motorshield (M1 bis M4) an...
    gruß inka
    Dortmund
    Ich bin grad auf dem Handy und deshalb in aller Kürze: ohne Interrupts wird das nicht gut gehen.
    Ich hab was ähnliches gebaut und es geht ganz gut (mit IRQs). Wenn Du keinen Mega2560 nutzt dann gibt es noch die PinChangeInterrupts, diese sind etwas langsamer und umständlicher aber funktionieren gut.
    Hallo inka,
    aus Deinem Beispiel mit den mehreren Motoren hast folgende Variablen definiert gehabt:
    AF_DCMotor motor_1(1);
    AF_DCMotor motor_2(2);
    AF_DCMotor motor_3(3);
    AF_DCMotor motor_4(4);
    die Zahl n, die Du hier in motor_x(n) benutzt hast, muß in der ersten Spalte des Arrays in AF_DCMotor(n) eingetragen werden.
    Probier doch bitte mal aus,wenn Du die Initialisierung von oben nimmst, ob
    void loop() {
      motoren[M_VL].mot.setSpeed(130);
      delay(3000);
      delay(3000);
    den linken vorderen Motor alle drei Sekunden an bzw aus schaltet.
    Geändert von botty (13.11.2015 um 19:16 Uhr)
    nahe Dresden
    hallo botty,
    so?
      { AF_DCMotor(1), 4, 18, 0, 0 }, // M_VL
      { AF_DCMotor(2), 1, 19, 0, 0 }, // M_HL
      { AF_DCMotor(3), 3, 20, 0, 0 }, // M_VR
      { AF_DCMotor(4), 2, 21, 0, 0 }  // M_HR
    void loop() {
      delay(3000);
      delay(3000);
    der - so wie ich Dich verstanden habe geänderte code sieht so aus:
    enum motoren_e
      M_HL,
      M_VR,
      M_HR,
      M_MAX
    struct motor
      AF_DCMotor mot;
      uint8_t enc_pin;
     * oben.
    void setup()
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      delay(3000);
      motoren[M_VL].run(RELEASE);
      delay(3000);
    void loop()
      String out_s = "";
      // Alle Motoren an.
          motor_start(idx, 200/2+3, FORWARD);
      while( ! alle_aus )
            motor_stop(idx);
          out_s = "";
            out_s += idx + " ";
            ticks_tmp = 0;
              out_s += "\n";
            else
              out_s += ", ";
      while(1);
      // delay(2000);
      if(idx >= M_MAX)
        return;
        motor_stop(idx);
      // naechsten 0.
      if(idx >= M_MAX)
        return false;
      if(idx >= M_MAX)
        return;
      if(idx >= M_MAX)
        return;
      if(idx >= M_MAX)
        return 0;
      noInterrupts();
      interrupts();
      return tmp;
      if(idx >= M_MAX)
        return;
      noInterrupts();
      interrupts();
      if(idx >= M_MAX)
        *res = 0;
        return;
      if(n != M_MAX)
        return;
      b = res;
      noInterrupts();
      tstamp = millis();
      while(b < res + n)
        b++;
      interrupts();
      if(idx >= M_MAX)
        return 0.0;
     * aus.
      if(n != M_MAX)
        return;
      double *b = 0;
      uint8_t idx = 0;
      noInterrupts();
        idx++;
      interrupts();
    und lässt sich nicht kompilieren (ich sagte es schon, sehr sportlich der code für meine programmierkünste )
    Arduino: 1.6.6 (Linux), Board: "Arduino Mega ADK"
    /home/georg/Arduino/sainsmart_car/fahren_mit timer/botty_4_motoren_1/botty_4_motoren_1.ino: In function 'void loop()':
    botty_4_motoren_1:95: error: 'struct motor' has no member named 'run'
    exit status 1
      Dieser Report hätte mehr Informationen mit
      "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
      aktiviert in Datei > Einstellungen.
    gruß inka
    Sorry ich habe das nicht gut erklärt. Du hast ein Feld mehr eingeführt dadurch das du die Zahlen eingefügt hast. Die Anzahl der Zeilen der "struct motor" muß mit der Anzahl der Spalten bei der Initialisierung übereinstimmen.
    enum motoren_e
      M_HL,
      M_VR,
      M_HR,
      M_MAX
    struct motor
      AF_DCMotor mot;
      uint8_t enc_pin;
     * oben.
    void setup()
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
       unsigned long time;
      for(time = millis(); time + 3000 >= millis(); ) {
        delay(10);
        Serial.print(motoren[M_VL].ticks);
        Serial.print(" ");
      Serial.println("");
      delay(3000);
  1. Vier PWM-Lüfter steuern
    Von Bammer im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 10:21
  2. Vier Servos steuern
    Von Brantiko im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 23:17
  3. Wie vier Motoren ansteuern???
    Von cinhcet im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 12:37
  4. vier L297 und VREF
    Von schmek im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 19:47
  5. Bot mit vier Rädern
    Von themaddin im Forum Mechanik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 21:39
