Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: 2 Bauteile für Fritzing benötigt
    Benutzer Stammmitglied Avatar von MEgg
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    hallo,
    die Teile an sich besitze ich bereits, ich brauche nur die Fritzing-Grafiken dafür.
    Ich kann sie aber nicht selber erstellen. (Siehe TOP)
    https://www.roboternetz.de/community...1&d=1441294244
    https://www.roboternetz.de/community...6&d=1441298648
    Zu dem RJ11 Teil:
    Habe im Fritzing 0.8.3 bei mir nachgesehen und dort ein RJ11 Teil gefunden:
Hits:	4
Größe:	57,6 KB
    Die H-Bridge ist etwas schwieriger: es gibt eine Anleitung hier:
    http://fritzing.org/forum/thread/2039/
    mit der ich vor kurzem angefangen habe.
    Du müsstest dann im fritzing ein ähnliches Teil mit ähnlicher Anzahl an Anschlüssen finden - 15 in diesem Fall, die 2 Jumper bei ENA und ENB zähle ich als 4,
    dann 2+3+2 = 7 Anschlüsse für Strom, wo ich die genaue Belegung nicht erkennen kann,
    dann 4 Pins IN1-IN4
    In Summe 15.
    Alles weitere laut Anleitung.
    Nachtrag: auf die schnelle einen sicher nicht perfekten Fritzing part erstellt:
    HBridgeL298_fzpz.zip
    Du musst das nur wieder umbenennen in HBridgeL298.fzpz.
    So weit ich sehe ist mir die Grafik im Inkscape zu klein geraten und daher das Ganze etwas klein.
    Das Foto ist auch zu wenig auflösend.
    Die Pin-Bezeichnungen müsstest Du im Fritzing parts editor umbenennen.
    War eben auch nur auf die Schnelle und kann man sicher verschönern/verbessern:
Hits:	4
Größe:	66,4 KB
    Geändert von MEgg (30.09.2015 um 02:22 Uhr)
    HaWe
    hallo,
    danke für deine Mühe!
    allerdings bekomme ich bei der 298 H-Bridge eine Fehlermeldung "Bauteile direkt laden haben wir noch nicht fertig"
    Außerdem sah ich, dass da eine ganze Menge Files im Zip sind, bisher hatte ich immer nur 1... (ein fzz file)?
    Und dann... editieren, da kenne ich mich leider gar nicht aus...
    zum RJ11:
    auch hier ein Dankeschon, aber es sollte die Anordnung nebeneinander sein wie auf dem Foto mit dem Motor, am besten auch mit dem Original-Bild wegen der Pin-Beschriftung. Man müsste es nur einfach unten abschneiden können, das schwarze Kabelstück kann sogar auch ein bisschen rausgucken, wenns sein muss. Nur die Motoren sollten weg.
    hallo,
    Lies Dir mal die Anleitung unter
    durch.
    Ist keine Hexerei.
    Welche Version von Fritzing hast Du?
    Meine ist 0.8.3
    Probiere rechts oben im Parts Teil , rechte Maustaste und Import.
    zum RJ11:
    Ich hab im Fritzing einfach export gewählt.
    Dabei macht er ein fzpz-Teil.
    Diese Teile sind drin (mit den md5 Summen zum Überprüfen):
    fab8a473078710526593c8f36c89c06f part.hBridgeL298draft_22310bcd9eff5175b1b9aeb8bb69 54d9_3.fzp
    dc92539a36399f76272334bb906c76ec svg.breadboard.hBridgeL298draft_77d34b554d51de9449 a4d986ed637288_7_breadboard.svg
    dc92539a36399f76272334bb906c76ec svg.icon.hBridgeL298draft_77d34b554d51de9449a4d986 ed637288_7_icon.svg
    0de4e786ba54a47d21bab2d25e1f322b svg.pcb.hBridgeL298draft_77d34b554d51de9449a4d986e d637288_7_pcb.svg
    498309a00d981a205f46ef0d2c349256 svg.schematic.hBridgeL298draft_77d34b554d51de9449a 4d986ed637288_7_schematic.svg
    Fertig ist das Teil ja noch nicht.
    @RJ11: Pin-Beschriftung ist keine dabei und die Pins sind nur anders angeordnet.
    Wenn Du mit dem abgeschnittenen Teil aus Deiner Grafik ein gutes Bild, so weit möglich höher auflösend, machst, kannst Du mit der Anleitung unter
    selbst was machen.
    Ich hab damit auch erst vor ca 2 Wochen angefangen und bin noch weit von perfekt entfernt.
    Das gestrige Erstellen hat mich ca 45min gekostet.
  1. Tausche Tausche neues Fritzing-Kit mit Arduino-Kompendium (Bartmann, neu!)
    Von Bernd_Z im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 03.08.2014, 16:45
  2. Fritzing Creator Kit im Test: Bastelkasten für Nachwuchs-Arduino-Hacker
    Letzter Beitrag: 20.12.2013, 11:20
  3. Bauteile für Fritzing zum download
    Von loetman im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 06.12.2011, 20:51
  4. [Hilfe benötigt] Easy ASURO Anleitung benötigt
    Von wildtobias im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 12:28
  5. 2 Pleuelstangen benötigt
    Von LinuxFan im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 06:50
