Hatte das mit der pause spaßeshalber aus Neugier nochmal probiert, aber die Zeiten sind ja verdreht.
Die Lösung mit der Richtungsänderung ist jedoch schon perfekt. Somit ist auch das Risioko durch eine Pause weg.
Übrigens, das Löcherbohren mit dem 3D Drucker funktioniert doch einigermaßen OK. Hatte die falschen Bohrer benutzt. Jetzt mit den Speerbohrern geht das.
Vorbohren und dann ätzen ist top. Nur sind die Löcher nicht 100% an der richtigen Stelle.
Ich finde keine Möglichkeit, die Inventordateien bzw .stl in ein Grafikformat zu wandeln. Geht aber noch gerade so durch. Das lötzinn verdeckt dann ja die kleinen Schönheitsfehler......
