Hallo.
Ich versuche grade die ps2lib zu verwenden. Allerdings bekomme ich immer einen fehler angezeigt.
kann mir da wer weiter helfen?Code:Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Platine: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu gebaut Verwende die Bibliothek EEPROM im Ordner: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM Verwende die Bibliothek PS2X_lib im Ordner: C:\Users\flo\Documents\Arduino\libraries\PS2X_lib (legacy) Verwende die Bibliothek SoftwareSerial im Ordner: C:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial Verwende die Bibliothek Phoenix im Ordner: C:\Users\flo\Documents\Arduino\libraries\Phoenix (legacy) Verwende die Bibliothek Phoenix_Input_PS2 im Ordner: C:\Users\flo\Documents\Arduino\libraries\Phoenix_Input_PS2 (legacy) Verwende die Bibliothek Phoenix_Driver_SSC32 im Ordner: C:\Users\flo\Documents\Arduino\libraries\Phoenix_Driver_SSC32 (legacy) C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10605 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega -IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\EEPROM -IC:\Users\flo\Documents\Arduino\libraries\PS2X_lib -IC:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial -IC:\Users\flo\Documents\Arduino\libraries\Phoenix -IC:\Users\flo\Documents\Arduino\libraries\Phoenix_Input_PS2 -IC:\Users\flo\Documents\Arduino\libraries\Phoenix_Driver_SSC32 C:\Users\flo\AppData\Local\Temp\build3966303384466222980.tmp\THex4_PS2_SSC32.cpp -o C:\Users\flo\AppData\Local\Temp\build3966303384466222980.tmp\THex4_PS2_SSC32.cpp.o In file included from THex4_PS2_SSC32.ino:31:0: C:\Users\flo\AppData\Local\Temp\build3966303384466222980.tmp\Hex_Cfg.h:289:8: warning: extra tokens at end of #endif directive [enabled by default] #endif CFG_HEX_H ^ In file included from THex4_PS2_SSC32.ino:28:0: C:\Users\flo\Documents\Arduino\libraries\PS2X_lib/PS2X_lib.h: In member function 'virtual void InputController::ControlInput()': C:\Users\flo\Documents\Arduino\libraries\PS2X_lib/PS2X_lib.h:181:6: error: 'void PS2X::reconfig_gamepad()' is private void reconfig_gamepad(); ^ In file included from THex4_PS2_SSC32.ino:33:0: C:\Users\flo\Documents\Arduino\libraries\Phoenix_Input_PS2/Phoenix_Input_PS2.h:468:27: error: within this context ps2x.reconfig_gamepad(); ^ In file included from THex4_PS2_SSC32.ino:34:0: C:\Users\flo\Documents\Arduino\libraries\Phoenix_Driver_SSC32/Phoenix_Driver_SSC32.h: In member function 'uint8_t ServoDriver::GPNumSteps()': C:\Users\flo\Documents\Arduino\libraries\Phoenix_Driver_SSC32/Phoenix_Driver_SSC32.h:254:29: warning: cast to pointer from integer of different size [-Wint-to-pointer-cast] cbRead = SSCRead((byte*)bGPCntSteps, sizeof(bGPCntSteps), 10000, (word)-1); // Try to get the pointer to sequence ^ Fehler beim Kompilieren.
ich nutze die neuste ide. also 1.6.5
Zitieren
