Seite 10 von 51 ErsteErste ... 8910111220 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 503
Thema: Gameboy Camera, Probleme bei dem Auslesen des Bildes
  1. #91
    Dafür kann ich mir ja schon fast nen billiges Notebook bei Ebay kaufen, welches dann auch gleich den Server aufnehmen kann....
    mfG
    Batti
  2. #92
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    ...eben
    Ich find diese blöden Stiftleisten nicht!
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  3. #93
    hallo, wer hat neue ergebnisse mit der gameboy-cam.
    mfg pebisoft
  4. #94
    Hi!
    Ich!:
    Diese Schrauben sind eine Krankteit!
    Bitte vor dem fachgerechten entsorgen den Schraubenkopf zerstören, und eine Wiederverwendung auszuschließen!
    Im Ernst:
    Heute ist meine GB-Cam gekommen! Habe sie umgehend auseinendergeschraubt. (Wobei ich sehr froh war, dass wir mal einen Spezial-Bit-Satz gekauft haben...)
    Habe dabei viele viele Fotos gemacht, könnte ein schönes tutorial werden.
    Das Cameramodul ist ja echt schnuckelig! Ist da eigentlich nur der CCD drauf? Dann könnte man sowas bei Gelegenheit auch mal bauen...
    (Wenn die GB-Cams ausgestorben sind oder alle vorne auf den Robotern sitzen...)
    Stimt die Pinbelegung des Steckers auf www.juliprograms.de ?
    (Nur zur Sicherheit!)
    Liebe Grüße,
    Tobi
  5. #95
    hallo, hier hast du eine gute beschreibung:
    http://www.destroy-yourself.de/julia.../amr/gbcam.htm
    mfg pebisoft
  6. #96
    Hi pebisoft!
    Und die stimmt?!! (Wie gesagt, nur zur Sicherheit... )
    Wie ist das mit dem RN-CCD-Modul?
    Liebe Grüße,
    Tobi
  7. #97
    http://www.destroy-yourself.de/julia.../amr/gbcam.htm.
    die pinbelegung stimmt 100%zentig.
    wenn du die kabel abtrennen tust, musst du das einzeln machen, damit du nachher nicht mit der reihenfolge durcheinander kommst. bei mir liefert er so die daten, kann sie nur noch nicht auswerten.
    wenn du den kompletten kugelball abnimmst kommt teilweise falsches licht auf die oberfläche, wie du erkennst, ist vor der optik nochmal ein 5mm tunnel für das störlicht (der helle teil der kugel). der ist nötig.
    mfg pebisoft
  8. #98
    hallo tobi, wenn du mal zeit hast, können wir mal über die anfertigung einer platine mit einem 64kbyte sram und AVR 8-16 plaudern auch ohne max.
    mfg pebisoft
  9. #99
    HI pebisoft!
    Habe gerade Zeit.. ausnahmsweise, bis auf dass ich noch nen Bug in meinem Adminsystem ausmerzen muss...
    Wie / Wo ist der Kanal für Störlicht?! Wozu braucht ihn die Cam?!
    Liebe Grüße,
    Tobi
  10. #100
    hallo tobi wenn du von vorn auf die linse schaust, ist ja noch vor der linse das gehäuse mit einer 7mm öffnung und 5mm tief, diese sorgt dafür, das kein streulicht auf die linse fällt und das damit für eine überbelichtung führen würde. wenn du das ganze gehäuse entfernst, musst du wieder so ein röhrchen mit 7mm durchmesser und 5mm tiefe draufsetzen. das kugelgehäuse hat schon einen sinn. schutzt gegen äussere mechanische einwirkungen und streulicht abhalten.
    könntest du mir 1 oder 2 platinen anfertigen mit dem AVR 8-16 um die daten der gameboycam auf dem sram zu speichern.
    mfg pebisoft
