Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Ich brauch professionelle Hilfe bei Programmierung meines Kranes
Baum-Darstellung
  1. #20
    Bayern
    Vielen Dank an Valen, ich habe jetzt die von dir beschriebenen Codestellen verbessert und siehe da der Kran läuft. Ich Stelle den fertigen Code nochmal rein. Ich habe jetzt auch die Erläuterungen von Valen verstanden und hoffe ich kann es mir merken.
    //Kran der Calypso ansteuern
    //1 Stepper und 1 DC Motor
    #include <Stepper.h>
    #include "TimerOne.h"
    #define LED 7 //WarnLED Kran in Bewegung
    int S1 = 4; //Starttaster von RC-Fernbedienung
    int S2 = 6; //Endschalter Kran in Ruheposition
    boolean Kranstart = false; //Kran Zustand- Variable
    int SPMU1 = 32;
    int RELAISAUF = 2; //Seil aufrollen
    int RELAISAB = 3; //Seil abrollen
    Stepper myStepper1(SPMU1,10,11,12,13); //Kran drehen
    void setup() {
    pinMode(LED, OUTPUT);
    Timer1.initialize(200000); // initialize timer1, and set a 1/2 second period
    Timer1.attachInterrupt(callback); // attaches callback() as a timer overflow interrupt
    Timer1.pwm(9, 512); // setup pwm on pin 9, 50% duty cycle
    pinMode(S1,INPUT_PULLUP); // RC-Fernbedienung Eingang mit Pull-up
    pinMode(S2,INPUT_PULLUP); // Taster Eingang mit Pull-up, in Ruheposition
    pinMode(RELAISAUF,OUTPUT); // Relais für Seil AUF
    pinMode(RELAISAB,OUTPUT); // Relais für Seil AB
    myStepper1.setSpeed(400); // Steppermotor Kran drehen
    Serial.begin(9600);
    void callback(){
    // Die LED blinkt unabhängig vom Programmcode in loop()
    digitalWrite(LED, digitalRead(LED) ^ 1); // EXOR invertiert
    void loop() {
    Kranstart = (digitalRead(S1)==HIGH) && (digitalRead(S2)==HIGH); //Kran fertig zum Start, wenn S1 HIGH ist UND S2 HIGH ist.
    Serial.print("Channell 1:");
    Serial.println (digitalRead(S1));
    Serial.print ("Channell 2:");
    Serial.println(digitalRead(S2));
    Serial.print ("Channell 3:");
    Serial.println(Kranstart);
    delay(500);
    if (Kranstart == true){
    digitalWrite(RELAISAUF,HIGH); // Seil auf Start
    delay(2600);
    digitalWrite (RELAISAUF, LOW); // Seil auf Stop
    delay(2000);
    myStepper1.step(-3600); // Kran ausdrehen (Winkel einstellen)
    delay(2000);
    digitalWrite (RELAISAB, HIGH); // Seil ab Start
    delay(13000);
    digitalWrite (RELAISAB, LOW); // Seil ab Stop
    delay(20000); // Tauchtasse im Wasser (20sec)
    digitalWrite (RELAISAUF, HIGH); // Seil auf Start
    delay(13000);
    delay(2000);
    myStepper1.step(3600); // Kran eindrehen
    delay(3000);
    delay(2600);
    delay(5000);
    else if (digitalRead(S2)==LOW){ // Kran nicht fertig zum Start
    delay(2600);
    digitalWrite(RELAISAUF,LOW); // Seil auf Stop
    delay(1000);
    myStepper1.step(50); // Kran drehen bis S2 HIGH
    delay(1000);
    digitalWrite(RELAISAB,HIGH); // Seil ab Start
    delay(2600);
    digitalWrite(RELAISAB,LOW); // Seil ab Stop
    delay(1000);
    //digitalRead(S2==HIGH);
    if(digitalRead(S2)==HIGH && digitalRead(S1)==LOW)
    while((S1)==LOW); } // Warten bis zum neuen Programmstart
    Soweit alles gut.
    Wie kann ich die LED nur dann zum blinken bringen wenn der Kran sich bewegt?
    Bringt es etwas die Delays mit Interrupts zu steuern? Im Moment kann ich die Zeiten sehr gut einzeln einstellen. Ich denke dem Programm ist es Wurst wo es seine Zeiten herbekommt.
    Ich muss jetzt noch beobachten wie sich die Position vom Seil (Haken) verhält, nach mehreren Durchläufen. Falls sich die Position des Hakens sehr verschiebt muss ich mir da auch noch eine Abfrage der Grundstellung einfallen lassen. Vielleicht überwache ich den Haken mit einem Microschalter wenn er in oberster Position ist.
    Ich habe noch die Taster von high auf low umgeschrieben und den Kran angeschlossen. Läuft!!!!!!!!!!!!!!!
    Nochmals vielen Dank, besonders an Valen, für eure Hilfe.
    Geändert von Schiffe Bodo (24.07.2015 um 09:27 Uhr)
  1. Hilfe beim umsetzen der Elektronik meines Robi´s
    Von Benny1989 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.05.2012, 12:45
  2. Programmierung meines Hexapods
    Von lucaosswald im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 11.01.2012, 16:01
  3. Brauch dringend hilfe!!!!!!!!!!!
    Von julianf123 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 05.07.2009, 16:59
  4. brauch Hilfe zum ADC
    Von molleonair im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 14:17
  5. brauch hilfe für projekt
    Von chioro im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 11:17
