Du kannst im Bauteil-Editor bestimmen, wie groß die "Sperrfläche" um einen Pad herum ist. Standardmäßig ist es z. B. so eingestellt, dass Du zwischen zwei IC-Pins durch kommst, zwischen zwei Widerständen, die im gleichen Rastermaß angebracht sind aber nicht. Wenn Du KiCad intensiver nutzt, lohnt es sich ggf. eine eigene Bauteil-Bibliothek aufzubauen. Da kannst Du dann auch Widerständen z. B. eine andere Pad-Geometrie zuordnen und die Pad-Größe verändern.
