Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Steuerung eines Mikrocontrollers über Mobilfunk inkl. Livebildübertragung
    Hallo zusammen,
    ich Suche ein Verfahren womit ich meinen Mikrocontroller über ein Mobilfunknetz mit meinem Laptop steuern kann. Außerdem soll über das Mobilfunknetz das Livebild einer Kamera zu meinem Laptop übertragen werden.
    Welche Arten von Kameras sind dafür geeignet?
    Mit welchen Bauteilen kann ich die Daten übertragen und empfangen?
    Ich muss also auf Seiten des Mikrocontrollers das Livebild senden, Daten senden und empfangen können und auf Seiten des Laptops das Livebild empfangen, Daten senden und empfangen können. Mit Daten meine ich die Befehle vom Laptop um den Mikrocontroller zu steuern und Werte angeschlossener Module (z.B. Thermometer) vom Mikrocontroller zum Laptop.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Grüße
    Tomspeed
    Hessen
    ich würde einen kleinen Linux Rechner, wie den Raspberry Pi 2 mit Kamera-Modul, nehmen. Den kann man z.B. über einen LTE-WLAN-Router ins Internet bringen, eventuell auch über einen LTE-USB-Stick, wenn es dafür Treiber gibt.
    Ein Mikrocontroller der Bilder übers Netzwerk verschickt, müsste schon recht gross und teuer ausfallen.
    Ich habe einen Windows 8.1 Laptop. Sorry, hatte ich nicht gesagt. Das Livebild kann unabhängig vom Mikrocontroller sein, ggf. mit einer zweiten Mobilfunkkarte.
    Hessen
    Rechner wie der Raspberry Pi haben ja auch eigene IO-Signale. Wenn nichts zeitkritisches zu tun ist, stellt sich erstmal die Frage, warum überhaupt dann noch einen Mikrocontroller. Und wenn man einen braucht, wäre der normale Weg ihn erstmal an den Linux-Rechner zu hängen.
    Hauptproblem bei einer Internetverbindung über Mobilfunk wäre erstmal den Linux-Rechner zu erreichen, weil der keine feste IP-Adresse bekommt. Da würde entweder dynamisches DNS benötigt, das kannst du schon mal nachschlagen. Ober beide Seiten reden gar nicht direkt miteinander, sondern über einen Webserver oder Clouddienst, an den sich beide wenden. Das wäre zwar sehr modern, aber da kommen dann wieder viele neue Dinge ins Spiel.
    Ich würde also vorschlagen, mach dich erstmal in Sachen Raspberry Pi kundig. Das gesuchte lässt sich im Prinzip mit einem Webserver realisieren, der auf dem Pi läuft. Da gibt es viel im Web und auch gute Bücher. Allerdings wirst du da nicht die eine Lösung finden, sondern viele verschiedene Wege.
    Falls später immer noch ein Mikrocontroller gebraucht werden sollte, kann man den immer noch integrieren.
    Linux scheidet leider aus, da ich leider keine Ahnung davon habe. Von daher bitte ich um Lösungen für einen Windows-Rechner. Ich bräuchte im ersten Schritt eigentlich nur Tipps über die benötigte Hardware.
    Einen Mikrocontroller benötige ich um meine Motoren und weitere Module (Thermometer) zu steuern.
    Hessen
    Linux wäre da bei den kleinen Rechnern nur ein Mittel zum Zweck. Da nach einem Mikrocontroller gefragt wurde, ging ich davon aus es solle etwas kleines und billiges sein.
    Windows geht natürlich auch. Da wird ein Webserver gleich mit geliefert (IIS). Man muss ihn nur einrichten. Alternativ kann man aber auch unter Windows andere Webserver wie Apache oder Node.js installieren. Programmiert wird dann mit Visual Studio, z.B. mit ASP.net.
    Das mit dem dynamischen DNS gilt für Windows genauso.
    Die alternative Lösung, dass beide Rechner nur indirekt über einen Cloud-Dienst kommunizieren, ergibt sich da automatisch. Dafür gibt es Windows Azure. Dafür würde bei der Seite mit dem Mikrocontroller auch ein Windows Smartphone reichen. Microsoft unterstützt da neuerdings auch Bluetooth Anbindungen an Arduino.
    Kameras sollten alle gehen, mit denen Windows umgehen kann. Für Mikrocontroller gilt das gleiche, da sollte alles gehen, was sich über USB anschliessen lässt.
  1. Video + Steuerung eines Modells über Internet
    Von Atarix777 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.11.2014, 16:14
  2. Steuerung eines Motors über Bluetooth o.Ä. am PC/Android
    Von BlackCry im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 09:40
  3. Vorstellung Heimkino inkl. umfangreicher Steuerung
    Von Papsi im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 04:46
  4. Probleme Steuerung eines Terminalmodems(TC35i) über UART
    Von Barracuda_cy im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 12:10
  5. ISP und RS232 Schnittstelle eines Mikrocontrollers
    Von Martin. im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 14:59
