Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Motor für Lenkung - Hilfe
Baum-Darstellung
  1. #6
    Raum DA
    Zitat Zitat von Kat Beitrag anzeigen
    Roboter mit 4 Rädern,
    20kg wiegt
    nochmal 10kg Nutzlast
    wäre wirklich dankbar für ein paar Hinweise/Denkanstöße.
    Hört sich nach einer Projektaufgabe einer Fachschule an.
    Hinweis 1: Gewichtskraft ==> Flächenpressung zwichen Rad und Fahrbahn.
    Hinweis 2: Rollreibung < Haftreibung.
    Hinweis 3: Berührungsfläche Reifen/Fahrbahn ist abhängig von Raddurchmesser, Härte des Rades (Luftdruck bei Luftbereifung) und Festigkeit des Untergrund (Straße<->Erdboden).
    Hinweis 4: Reibungsbeiwert ist abhängig von der Materialpaarung Reifen/Fahrbahn.
    Hinweis 5: Zuerst äußere Kräfte ermitteln.
    Hinweis 6: Dann Zuschlag für Reibungskräfte in Radaufhängung und Lenkung
    Hinweis 7: Zuletzt anhand der Notwendigen Kraft und der geforderten Lenkgeschwindigkeit, Motor auswählen.
    weder Werte zur Zahnstange
    zum Zahnrad auf der Welle
    noch sonst etwas
    Und soll den Motor auslegen
    Es interessiert nur der Wirkungsgrad der durch Lagerreibung und Zahnflankenreibung zustandekommt. Denn kann man einfach mit Tabellenwerten einsetzen.
    Davon ausgehend, daß das Lenktrapez der Achsschenkellenkung korrekt ist, gibt es abhängig vom Lenkeinschlag keine Veränderung der äußeren Kräfte. Bei falschen Winkeln im Lenktrapez wird mit zunehmendem Lenkeinschlag eine Untersteuerung des äußeren Rades und Übersteuerung des inneren Rades auftreten, was einen erhöhten Gleitreibungsanteil wärend der Kurvenfahrt zur Folge hat.
    Das hat aber nichts mit der Motorauswahl zu tun, da es sich dabei um einen Fehler bei der Konstruktion der Lenkung handelt der vermeiden werden muß um den erhöhten Verschleiß der Räder zu vermeiden.
    Geändert von i_make_it (29.04.2015 um 06:59 Uhr)
  1. Motor zur Lenkung eines Fahrrads gesucht...
    Von daniel-kreme im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 21:24
  2. wieviel strom für lenkung
    Von Thomas$ im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.10.2009, 19:51
  3. Hilfe für mein Motor
    Von Daniel_89 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 25.12.2008, 15:48
  4. Schrittmotoren für Lenkung
    Von [IN]Crusher im Forum Motoren
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 07:45
  5. Drehmoment für Lenkung
    Von wahl81 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 18:41
