Nach der Beschreibung die beim Artikel unten steht, sind die weißen Kabel die Heizung und rot & blau der PT100. Aber der sollte bei Zimmertemperatur über 100 Ohm haben. 5 Ohm kommt wirklich einer Motorwicklung näher.
http://www.abmh.de/pt100/tabelle.html
Wenn das Ohmmeter in Ordung ist, Die Batterie in Ordnung ist, der richtige Messbereich gewählt ist und der PT100 beim Messen nicht irgendwo angeschlossen ist, würde ich mir Gedanken machen ob das Teil kaputt ist.
Features:
  1. extruder Stepper motor Model 42H46 - Operating voltage 12-24V.
  2. the cooling fan operating voltage 12V.
  3. Extrusion head voltage 12V, power 35W, 500MM cable.
  4. K-type thermocouple (PT100 reference temperature of 0 degrees), 500MM connect cable
Parameters:
  1. Movement axis speed: 40mm /s
  2. Nozzle flow rate: about 24cc / h
  3. Print Material: ABS
Note
  1. Heating section must have temperature control,Normal operating temperature 190 ° -230 °, set the maximum temperature does not exceed 280 °.
  2. the Two white cables: heating
  3. Red and blue cables: Thermocouple
