Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Eine 8 stellige Zahl auswerten
Baum-Darstellung
  1. #6
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Chevy
    Biblis
    den Code von McGrizzly habe ich zwar nicht zum laufen gebracht, aber der Denkanstoss war gut und so habe ich die Funktion etwas komprimieren können.
    PHP-Code:
    * Copyright (c) 2015 Marco Steinhauser. All rights reserved
    *  Anzeige
    *  Dieses Test Programm ist für die Anzeige DRAG Race
    *  getestet auf Arduino Uno R3
    *  Version 1.1
    *  Erstellt Vers. 1.0 am 24 März 2015
    *              V. 1.0 Eine 8 stellige Zahl wird in einzelnen Zahlen aufgeteilt
    *                     Zur kontrolle der Funktion wird das Ergebnis auf den
    *                     Seriellen Monitor ausgegeben.
    *  Erstellt Vers. 1.1 bis 1.2 am 25 März 2015
    *              V. 1.1 Die Funktion der Auswertung wurde mit einer FOR Schleife
    *                     und einem Array Variable realisiert.
    *              V. 1.2 Die Funktion "error" wurde implementiert. Hier erfolgt
    *                     eine Kontrolle ob die Zahlen in der Array Variable den
    *                     Zahlen aus der Vorgabe entsprechen.
    long zahl=34598237;    //Beim Durchlauf mit +1 hier 9999999 eintragen.
    long errorzahl=0;
    long divisor=10000000;
    long teilzahl=0;
    int i=0;
    byte einzelzahl[8];
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    errorzahl=0;
    //zahl = zahl++;    //Zahl bei jedem Durchlauf um 1 erhöhen
    Serial.println("");
    Serial.print("Zahl Vorgabe=");  Serial.println(zahl);
    delay(2000);
    bestimmeZahl();
    Serial.print("einzelzahl=");
    Serial.print (einzelzahl[0]);
    Serial.print (einzelzahl[1]);
    Serial.print (einzelzahl[2]);
    Serial.print (einzelzahl[3]);
    Serial.print (einzelzahl[4]);
    Serial.print (einzelzahl[5]);
    Serial.print (einzelzahl[6]);
    Serial.println (einzelzahl[7]);
    error();
    if (
    errorzahl == zahl){
    Serial.println("Alles Super!!!!");
    else {
    Serial.println("Fehler!!!!");
    Serial.print("Error Zahl=");  Serial.println(errorzahl);
    delay (2000);
    void bestimmeZahl ()   // Funktion zum Auswerten einer 8 stelligen Zahl
    for (
    int i=0i<8i++){
    teilzahl=(zahl/divisor);
    divisor=(divisor/10);
    if (
    teilzahl >=10) {
    teilzahl=(teilzahl%10);
    einzelzahl[i] = (teilzahl);
    divisor=10000000;
    void error()
    for (
    int i=0i<8i++){
    errorzahl errorzahl*10+einzelzahl[i];
    Habe mal noch eine Funktion eingebunden, die kontrolliert ob die Zahl die in die Array Variable gespeichert wurde, auch der vorgegebenen Zahl entspricht.
    Das wird wohl später verwendet, damit die Anzeige keinen Mist anzeigt oder damit eine neue Zahl angefordert werden kann. So oder so ähnlich Bild
    Gruß Marco
    Geändert von Chevy (27.03.2015 um 13:56 Uhr) Grund: Neue Funktion eingebunden
  1. wie 4 Stellige zahl hex konvertieren?
    Von Accenter im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 22:51
  2. 2 stellige 7-Segmentanzeige - Unklarheiten
    Von TheHawk im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 21:25
  3. Zahl auswerten!!!!! größer 1000 kleiner 2000
    Von mechatron im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 23:32
  4. Wie kann ich in eine If einen Bereich auswerten?
    Von Henry im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 16:53
  5. wie eine SMS auswerten?
    Von arthurik im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 16.07.2005, 15:46
