Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Kugelförmige Räder ?
    Dresden
    Soweit ich das sehe entsteht die Reitung aber auch nur dadurch, dass die verscheidenen Bereiche der Aufstandsfläche (die kleine Fläche zwischen Kugel und Boden) unterschiedlich schnell bewegen. Wenn man das mit einer Stahlkugel auf Stahl versucht, dürfte man da nur wenig Reibung spüren, während es mit einer Gummikugel auf glattem Boden schon eher spürbar wird. Das Ganze hängt also von der Materialwahl ab, wobei man da dann einen Kompromiss aus Härte (kleinere Aufstandsfläche) und Griffigkeit finden muss.
    AI - Artificial Idiocy
    Zur Erläuterung des Prinzips kann man die Achse (der konstant rotierenden Kugel) ja erst einmal senkrecht stellen und von der Lage ausgehend kleine Abweichungen einbringen.
    Man erhält bei kleinen Auslenkungen große Änderungen in Richtung und Geschwindigkeit.
    Bei einem Winkel von 90 Grad, also bei waagerechter Achse, entspricht es einem normalem Rad, kleine Abweichungen bewirken in dieser Auslangslage nicht viel.
    Danke Manf und Alles Beste zum Geburtstag ! Bild
    Ich habe bloss auf fast senkrechten zum Boden sich auf sehr schnell drehenden Motorachsen bewegende BEAM-er gesehen. Weil meine schwache Getriebestepper sehr langsam drehen, habe ich mir noch einfache zusätzliche Untersetzung zum experimentieren ausgedacht. Sollte es unnötig sein, werde ich selbstverständlich "normale" Räder verwenden. Bild
    Und PICture...hast du schon erste Versuche unternommen?
    Wie sind sie gelaufen? Bild
    Hi White_Fox,
    noch nicht, weil ich wegen gesundheitlichen Problemen mit zusamenlöten der Steuerung vom geplanntem Fahrgestell bis Sommer warten muss (siehe auch: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post612661 ). Es geht nur noch etwas bei allen vollgeöffneten Fenster, sonst würde ich ersticken._.
    Bisher habe ich mir die Befestigung der Kugelräder mit gleicher Höhe des Fahrgestells bei diversen Neigungen skizziert und bitte Euch um Beurteilung und Vereinfachungsvorschläge:
                    ____________________
           Fahr- -> ____________________     GS = Getriebestepper
           gestell      _#_  ____
                           ||.---#---.       KR = Kugelrad
                           |||   GS  |
                           ||'-------'       Verbindungen:
                           ||   /#\          # = feste
                          X||D (KR )
                                \_/          X||D = drehbare (Schraube)
    Gute Besserung dir.
    Ich muß jedoch zugeben daß ich aus deiner Zeichnung nicht so richtig schlau werde...
    Danke, aber es ist keine Krankheit und hoffentlich nach dem Tod wird´s alles besser ! Bild
    Sorry, aber mechanische technische Zeichnungen waren immer meine Schwäche. Vielleicht schaffe ich es noch zusammen basteln und Fotos posten.
    Nach detailierter Überlegung habe ich mich entschlossen meine Basteleien endgultig zu beenden. In meiner Dachgeschosswohnung könnte im Sommer bis zu 45 °C heiss sein und ich kann nur in "kalten" Nächten die Fenster offen lassen. Über ganzen Tag muss ich alles dicht geschlossen halten. Das habe ich schon früher erfolgreich praktisch ausprobiert, wenn ich noch immer nur Nachtschicht gearbeitet habe. Bild
    Geändert von PICture (24.04.2015 um 13:46 Uhr)
  1. Räder
    Von avus17 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 28.06.2012, 18:57
  2. Kugelförmige elektrische Motoren
    Von llw2go im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 06.11.2011, 13:47
  3. Räder gesucht
    Von Michi26206 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 17:43
  4. Räder
    Von oratus sum im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 16:18
  5. Räder
    Von im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 13:46
