Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: LCD wasserdicht einbauen
    Wie wäre es wenn Du das Display zwischen zwei Kunststofflagen verbaust.
    Dabei sollte die obere Lage natürlich transparent sein (Makrolon, Plexiglas usw.)
    Die beiden Kunststoffplatten sollten allseitig mindestens 1 cm über das Display überstehen und können verschraubt werden.
    In den Spalt wird vor dem verschrauben eine Silikonnaht um das Display gelegt. Das Gleiche an der Stelle wo die Leitungen an der rückseitigen Platte rauskommen.
    Das Ganze schaut nachher aus wie ein Sandwich wobei der Belag das Display darstellt.
    Um zu verhindern das beim zusammendrücken der Platten Silikon auf das Display kommt kannst Du es vor der Montage mit einem Kunststoffstreifen umlegen welcher der Höhe des Displays entspricht oder etwas höher ist. Diesen kann man vorab rundum stirnseitig an die Platine kleben.
    Das könnte eine Zeitlang das eindringen von feuchter Luft verhindern.
    Du könntest das Display auch in einen Block von transparenem Kunstharz eingießen. Dann bildet sich sicherlich kein Kondenswasser mehr am Display.
    Damit kenne ich mich aber nicht aus. Evtl. hat hier jemand diesbezüglich Erfahrung und kann etwas dazu schreiben?
    Sollten alle Maßnahmen die Du ergreifst nicht fruchten könntest Du das Display bei Regen (Regensensor) aktiv erwärmen. Dann sollte sich kein Kondenswasser bilden.
    liebe Grüße,
    Ralf
    Osterzgebirge
    WetProtect, Plastidip? Falls nötig kann man vorn die Kante (manche haben da ja nen Metallrahmen) noch mit ner dünnen Silikonnaht zum Glas hin abdichten.
    Grüssle, Sly
    NRW
    17
    Du musst dich auch um den "feuchten Dreck" kümmern, der von unten in die Elektronik gelangen kann. Also nicht nur das Display, sondern die komplette Elektronik muss wasserdicht eingekapselt und die Kabeldurchführungen gut abgedichtet sein. Und wenn du einen wasserdichten Kasten für die Elektronik baust, kannst du direkt einen abgedichteten Klarsichtdeckel drüber vorsehen.
    Der Vorschlag von RoboHolIC, von Fahrzeugen zu lernen war nicht schlecht. Schau dir z.B. die Armaturen von Motorrädern an. Ein Display am Motorrad muss ja auch bei jedem Wetter funktionieren, nicht immer ist die Garage oder eine Brücke schnell genug erreicht
    - - - Aktualisiert - - -
    Vielleicht wäre das Gehäuse eines alten Fahrradtacho als Gehäuse für das Display geeignet?
    Geändert von witkatz (14.03.2015 um 14:53 Uhr)
    Osterzgebirge
    Die meisten Fahrradtachos sind nicht dicht. Die wenigen, die es sind, sind recht aufwendig gebaut, das nacher wieder so abzudichten, ist auch nicht einfach.
    WetProtect hab ich selber schon paarmal benutzt, das Zeug _ist_ wasserdicht. Da es sich direkt auf die Platinen legt, ist da auch nix mehr mit Kondenswasser. Der einzige Haken: man kanns erst benutzen, wenn das Bauteil fertig ist-nachher noch dran rum löten ist nicht.
    Grüssle, Sly
    NRW
    17
    @Rabenauge: meinst du das WP142? Die Beschreibung liest sich vielversprechend. Hast du das schon mal auf ein LCD Display gesprüht? Bleibt es lesbar? Kriecht das Zeig nicht in das Display rein?
    Raum Augsburg - Ulm
    @TO: Was für ein Display ? (2. Versuch)
    Ich habe knapp 10 Jahre Ganganzeigen für Motorräder gebaut und dabei einige Displays (LED, LCD Text & grafisch) verbaut und kein einziges ist ersoffen ! Mein eigenes ist jetzt ca. 8 Jahre alt und immer noch ok. Kunststoff-Guss-Gehäuse mit eingeklebter Frontscheibe und Rückplatte.
    Ich programmiere mit AVRCo
    Berlin (Mariendorf)
    Hui, hier war ja viel los!
    Zitat Zitat von damfino Beitrag anzeigen
    Ein Rasenmäher soll mähen und nicht den ganzen Tag unter einem Carport stehen.
    Ich hatte dabei auch die Übertragung des Carport-Prinzips auf deine Anwendung gemeint: Von oben ordentlich "überdacht", also von irgend einer übergestülpten Einhausung geschützt, aber von unten gut belüftet.
    Ein zusätzlicher Schutz gegen die Korrosion ist trotzdem kein Luxus.
    Graz
    @Crazy Harry: normales LCD Modul von Pollin
    Es war in einer Kunststoffplatte verbaut, stand ca 3mm vor, daher herum einen Rahmen 4mm dick, und darauf das Plexiglas. Alles verklebt, nach unten war das Modul/Platine mit Klebeband abgeklebt, auch um die Kabel herum. So gesehen dicht, Demontage ging nur mit Zerstörung vom Rahmen und Glas.
    Aber nach dem Gewitter standen unterm Plexiglas auf dem Display die Wassertropfen. Danach funktionierten nur mehr die erste oder zweite Hälfte der Zeilen.
    Ist es besser eine Belüftung zu haben, oder im Gegenteil noch besser abdichten?
    Mehr Abstand zwischen LCD und Plexiglas?
    Ein Spray zum abdichten hört sich gut an, muss sehen was sich hier auftreiben lässt.
    LG!
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    Raum Augsburg - Ulm
    So sehen meine Gehäuse aus. Frontseitig wird eine 2mm Plexiplatte eingeklebt (Silikon oder Epoxydharz), das Display eingelegt und als Rückseite eine Kunststoffplatte mit Kabelöffnung (ABS oder Plexi) eingeklebt. Die Kabeldurchführung wird dann mit Kleber ausgefüllt.
    Das Gehäuse wurde aus Giessholz (Polyestergiesmasse) in einer Silikonform gegossen und natürlich vor dem Displayeinbau geschliffen und lackiert. Dieses Gehäuse ist für ein DOG162/DOGM132-Display und 100% dicht geschlossen. Keine Belüftungsöffnungen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken GehBau03.jpg
    Graz
    Danke, werde das nächste Lcd dann auch komplett dicht in ein Gehäuse einbauen. Werde zum dichten und kleben Sikaflex nehmen, wenn dass den Wohnwagen dicht hält, wird es hier auch passen.
    LG!
  1. Seascooter Nachbau - Wie wasserdicht?
    Von Fetzi_DLL im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 17.07.2013, 12:45
  2. Getriebemotor wasserdicht bekommen
    Von Damir im Forum Motoren
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.08.2012, 21:28
  3. Plexiglas Gehäuse Wasserdicht.
    Von -Mike- im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 27.11.2011, 14:55
  4. DS 18S20 Wasserdicht
    Von torfkop im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 03:24
  5. Ultraschall Entfernungsmesser SRF02 wasserdicht einbauen?
    Von TobiasBlome im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 03.05.2009, 18:44
