Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: I2C - Baustein antwortet nicht
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von sast
    Hab es nochmal geändert s.o.. Von 7 auf 8 Bit muss auch das kleinere Nibbel verschoben werden. aus 0110 0010 wird 1100 0100
    S C5 05 P
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Hi Sast,
    habs gerade gelesen. Antwort war "wrong command". Baud auf 115200, obwohl mein com-Port meint 9600.
    was hast du gelesen? SC505P ?
    Es gab also eine Antwort.
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Ja, SC505P; ist das die Antwort vom ELV oder vom IC?
    - - - Aktualisiert - - -
    Noch mal an Sast : Ich hab eine Antwort!!!
    C0 80 00 08 00 !!!!
    Danke Dir!
    ok super
    sast
    雅思特史特芬
    开发及研究
    Noch mal Danke, jetzt gehts hoffentlich weiter ...
    Unregistriert
    ELV bzw. das Teil hat ein Problem. Warum soll man etwas einfach beschreiben wenn es auch schwer geht. Habe selber so was zu liegen. Es ist sokomisch geschrieben, das ich es nicht verstehe. Mache es in C und keine Probleme
    Falls noch andere das gleiche Problem haben, mittlerweile läuft der Chip einwandfrei, und zwar so:
    Start I2C Kommunikation/senden :8Bit Schreibadresse C5 + 1Byte 00/ Schreibbefehl I2C/ senden 2 Bytes 0x yz.
    In HTerm sieht das so aus : S C5 00 W 0F FF (Beispiel für Analogout=Maximum). Dabei werden die 12 Bit Auflösung
    des Wandlers durch die letzten 2 Bytes erreicht, wobei im 1. Byte nur die rechte Hälfte zählt.
    Daher wird die Ausgangsspannung durch 00 00 bis 0F FF erzeugt.
    1
    Es gibt auch einen Artikel in der RN-Wiki zu dem Adapter und solchen Themen
  1. SD-Karte antwortet nicht
    Von DavidN im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 13:59
  2. ControlUnit antwortet nicht
    Von jens299 im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 18:21
  3. RN-Speak antwortet nicht auf I2C-Bus
    Von Claus73 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 09:03
  4. BasisUnit antwortet nicht !!
    Von Marcoman im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 20:23
  5. BASCOM-AVR und I2C Baustein PCF8591
    Von myboot im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 29.08.2004, 23:02
