Seite 8 von 17 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 168
Thema: Bauanleitung für ein Ätzgerät
  1. #71
    A, A
    1
    Zitat Zitat von Robot_Wannabee
    Als ich dann aber von jemandem erfahren habe, das es das Natriumdioxisulfat
    fingen die Probleme an.
    Ansonsten: Respekt für die tolle Anleitung.
    Hallo Robot_Wannabee,
    erst mal danke für deine Anerkennung.
    :eider kann ich nicht alle Chemikalien die es auf der Welt gibt berücksichtigen.
    In der Doku sind ja auch explizite Empfehlungen für die Lösung dabei.
    Außerdem könnte es auch sein, dass du das falsche Silikon verwendet hast und ggf. das Glas nicht richtig entfettet hast, so dass der Kleber keine ausreichende Haftung erreichen konnte.
    Natürlich kann man seinen Kopfkörer in die Steckdose klemmen (ist ja auch Strom drin) nur dafür gebaut wurde der Kopfhörer nicht.
    PS Autos (die meisten zumindest) können auch nicht fliegen
    (eine echte reell existierende zugelassene und eine oder mehrere Filmvarianten bilden die Ausnahme)
    Man sollte sich schon einigermaßen an die Anleitung halten,
    alles was darüber hinaus geht wurde nicht getestet/geprüft und demzufolge hat der Anwender die Konsequenz zu tragen.
    Wem das ganze immernoch zu langsam ist oder zu teuer,
    der darf gerne (auch hier) weitere Infos und Tipps wiedergeben.
    Gruss
  2. #72
    A, A
    1
    Betreffend die Diskussion über die Heizung:
    Also macht alle mal halb lang,
    ich halte dieses Thema eigentlich für abgeschlossen.
    Dennoch:
    Wer sich aufgrund fehlender Infos oder Datenblätter nicht entscheiden kann und dennoch eine zuvelässige Heizung erstehen möchte, dem sind von mir folgende Heizungen empfohlen:
    • Von Reichelt:
      Heizung0 €31,50
      Heizung1 €29,65
      Heizung2 €19.95
      Von Conrad:
      552020 - 62 €29,95
      530425 - 62 €32,95
    !!! Leztendlich entscheidet die von Euch bestimmte Größe der Glasküvette die Leistung ung natürlich auch Baulänge der Heizung !!!
    Bitte beachten:
    Die (sichtbare) Heizspirale muß deutlich unter dem Wasserspiegel liegen,
    da sich sonst das Glas (in Bertieb) verspannen und reissen oder sogar platzen kann.
    Dann ist ein gefährlicher Stromschlag möglich.
    Dies ist schliesslich ein wichtiger Bestandteil der Ätzmaschiene und sollte die Anschaffung wert sein.
    Nicht zu geizig sein.
    Gruss
  3. #73
    Freiburg
    ähm... ja...
    Eigentlich wollt ich ja sofort Bilder von meinem nachgebautem Ätzgerät machen sobald es fertig ist, doch ich befürchte das dauert noch.
    Sie funktioniert nämlich jetzt schon einwandfrei und da ich zur Zeit kaum ätz lohnt sich der Kauf des Heizstabes noch nicht...
    Aber dann zeig ich jetzt halt ein Bild von der noch nicht fertigen Küvette...
    Fehlen tut eigentlich nur noch der Heizstab...
    Meine Erfahrung bis jetzt:
    Die küvette könnte etwas höher oder breiter sein, denn quer passt die Platine mit einem Platinenhalter leider nicht mehr rein (Euroformat). Und hochkant wird es doch etwas knapp, so das die Platine kaum mehr als 1cm unter der Ätzlösung ist.
    Dann haben sich leider die Kabelbinder gelöst die den Schlauch halten sollten Ob das mit allen Kabelbindern passiert weis ich nicht, denn ich glaub beim Iselätzgerät ist der auch so befestigt. Am besten voher testen, denn ich darf jetzt wieder die festgeklebte Platte die den Schlauch hält ablösen...
    Dann hab ich festgestellt das eine größere Küvette doch besser als eine kleine ist bei der man andauernd das Ätzmittel wechseln muss...
    Aber ansonsten gefällt mir das teil richtig, vielen Dank!
    Die pumpe steht bei mir übrigens im Regal ein Fach drüber..
    Naja, und die Heizung kommt irgendwann, jedenfalls gibt es dann nochmal Bilder ( und vieleicht putz ich die Küvette dann auch vorher )
    Gruß,
    Mehto
    /Edit: Was mir noch einfällt: Natürlich steht unter dem Ätzgerät normalerweise noch eine kleine Auffangwanne (solche für Blumenkästen) und der Platinenhalter ist von Reichelt für das Iselätzgerät..
  4. #74
    A, A
    1
    Zitat Zitat von Mehto
    ähm... ja...
    Naja das sollte eigentlich auch reichen (und oben ist's auch wärmer)
    aber ich glaube dass deine fertigen Leiterplattenhalter das Problem sind.
    Ich hatte auch schon so ein Isel Teil (bis es kaputt ging) ein grosses sogar mit (so 2 bis 3 Litern etwa) und die Halter sind schon sehr verschwenderisch was den Platzbedarf angeht.
    Ich dachte anfangs genauso wie Du.
    Aber jetzt reicht mir eine Kleinere Variante die ist schneller auf Themeratur
    und eine Europaplatte pass auch Quer hinein (mit den entsprechenden selbstgebauten Haltern wnn schon denn schon) Dann passt auch eine Euro Platte Quer (wenn auch kanpp) hinein.
    Dann haben sich leider die Kabelbinder gelöst die den Schlauch halten sollten Ob das mit allen Kabelbindern passiert ...
    Scheinbar ist mir auch öfters passiert, nimm etwas Silikon und du hast Ruhe, auch Gummibänder werden mit der Zeit brüchig.
    Wie schon gesagt größer bedeutet viel mehr Volumen.
    Eine kleine Änderung nur in der Breite erhöht das Volumen schon erheblich und somit auch den Bedarf an Lösung.
    Aber wenn du Willst darfst kannst Du ja eine Größere bauen
    (wie in der Anleitung schon steht) wie es geht weisst Du ja jetzt.
    PS ich habe auch Drei Varianten gebaut bis ich die sowiet hakkt bis sie mir gefiel, und funktionieren tut sie immer noch.
    Danke für die Kritik
    Gruss
  5. #75
    Bin ja mal gespannt
  6. #76
    klingt sehr interessant. Wäre auch an einer Anleitung interessiert. Wie weit sind den die fortschritte??
  7. #77
    Freiburg
    Anleitung ist schon längst fertig, schau dir mal die anderen Seiten an
    Ich habe die Kabelbinder jetzt übrigens nur noch ganz leicht angezogen, mal schauen ob sie diesmal halten.
    Da ich immernoch kein Geld für einen richtige Heizstab habe, erwärme ich die Lösung zur Zeit mit einer 150W Infrarotlampe
    Klappt wunderbar, aber der Heizstab wird irgend wann mal fällig...
    Gruß,
    Mehto
  8. #78
    hupsi (-; .
    Man sollte schon mal nachschauen ggg. Habs irgendwie übersehen Sorry
  9. #79
    A, A
    1
    Kannste vergessen...
    Das Material selbst wird brüchig, auf kurz oder Lang geht es flöten.
    Will mal einer einem was glauben?
    ich habe die Anleitung aufgrund von Erfahrungswerten erstellt.
    Die Lösung mit den "selbstgezogenen" Silikonhalterungen ist bis jetzt stabil und ich habe diese noch nicht erneuern müssen.
    Lediglich die Noppen mit denen das Silikon leztendlich am PVC gehalten wird können größer, tiefer/breiter und häufiger gesetzt werden, dann hält es noch besser.
    Alles Roger "Roger"?
    Gruss
  10. #80
    Finde es echt gut das du für uns so eine ausführliche Anleitung machst!
    Braucht man zum ätzen spezielle Platinen?
    Funktioniert auch so eine Lampe, die man zum bräunen benutzt?
    Wie teuuer ist ca. das ganze?
    bitte um Antwort
    mfg, 3ul3
    Besucht mal meine Website www.3ul3.de! Dort findest du eine Anleitung für deine eigene Homepage, für eine Diskettenbombe, und vieles mehr!
