Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Konstante 12V aus 12V-Akku
    Niklasdorf
    Zur Drehzahlmessung gibt es mehrere Verfahren.
    Früher hat man einen Tacho verwendet. Das ist einfach ein Generator an dem man die Spannung misst. Je höher die Spannung desto höher die Drehzahl. Dann gibt es noch den Bürstenlosen Tacho. Das ist ein Wechselspannungstacho mit Gleichrichter.
    Dann gibt es noch die rein digitale Variante. Eine Lochscheibe / Schlitzscheibe die du mit z.B. Einer Lichtschranke auswertest. Je höher die Frequenz desto höher die Drehzahl.
    Variante 3 wäre indem du die EMK des Motors auswertest. Dazu benötigst du keinen zusätzlichen Sensor.
    Variante 4 gäbe es auch noch. Du könntest einen Magneten an die Welle kleben und mit speziellen Hallsensoren auswerten.
    Im Hobby Bereich wird hauptsächlich Variante 2 verwendet. Variante 1 wird fleigentlich nicht mehr verwendet. Das hat man verwendet weil früher die Antriebe rein analog aufgebaut waren.
    MfG Hannes
    Aachen
    Hmm...da der Motor direkt am Getriebe sitzt, kann ich weder mit einem Magneten den Hallsensor auswerten, noch mit einer Loch-/Schlitzscheibe arbeiten. Bleibt also nur die EMK.
    Hast du da vielleicht noch ein, zwei Suchbegriffe zu?
    Niklasdorf
    Kannst du auch auf der Rückseite des Motors nichts anbringen?
    Wenn ich bei Google "drehzahlregelung EMK" eingebe kommt z.b. http://www.edaboard.de/motorsteuerun...xr-t13935.html oder http://www.google.at/url?q=http://ww...KCYqISTBuYfMDA
    MfG Hannes
    Aachen
    Sieht leider nicht so aus. Ich hab leider kein Foto von dem Motor gefunden, bei dem man die Rückseite sieht. Aber es scheint kein wirklich austretendes Ende zu geben.
    Niklasdorf
    Dann bleibt nur EMK. Helfen dir die Links oben?
    MfG Hannes
    Aachen
    Noch nicht so ganz. Ich bin mich aber noch am Einlesen.
    Für einen Scheibenwischermotor (3 Anschlüsse> 0V[X5]_Langsam[X4]_Schnell[X3]) habe ich das mal so gemacht:
Hits:	17
Größe:	29,5 KB
    An R2 wird das PWM angelegt, an R9 kommt das "Tacho-Signal" zurück.
    Hoch dynamische, hoch genaue Anwendungen wird man damit allerdings nicht realisieren können.
    Das ist und bleibt eine "Krücke"!
    mfG
    Willi
    Berlin (Mariendorf)
    Zitat Zitat von Cysign Beitrag anzeigen
    ...da der Motor direkt am Getriebe sitzt. . . Bleibt also nur die EMK
    Wenn der Getriebemotor keine heilige Kuh ist, kann man auch das Getriebegehäuse anbohren, um in irgendeiner Weise an die Welle ranzukommen. Vielleicht genügt auch ein Zahnrad als Raster, das man per Hallsensor auswertet.
  1. 12V Akku zu 9V und 7V
    Von Ripper121 im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 11:17
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2008, 20:37
  3. U +12V - 12V aus 0...5V erzeugen.
    Von tubsids im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 21:22
  4. 12V -> 5V Theorie, 12V -> 0V bzw. 12V Praxis. Gelöst.
    Von Ausbilder 'Durchdrücker' im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 00:17
  5. Akku für 12V/6A Motor
    Von Spurius im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.11.2004, 00:48
