Zitat Zitat von xxxmicroxxx Beitrag anzeigen
Wie ein Poti und Rheostat grundsätzlich funktioniert weiß ich aber wie sieht das bei den Digitalen aus.
Ein Rheostat ist meistens ein Poti mit hoher Verlustleistung.
Das Problem beim Rheostaten ist, dass er sich nicht miniaturisieren lässt, der erzeugt jede Menge Abwärme. Zudem ist es auch unwirtschaftlich, nicht benötigte Leistung einfach zu verheizen.
Heute hat man die Rheostaen z.B. durch PWM ersetzt. Die bekannten Dimmer funktionieren auch als PWM, früher hatte man z.B. für eine Saalbeleuchtung Rheosten, meist über einen Motor angetrieben.
Eine andere Variante des Rheostaten ist ein hochpräzises Potentiometer.
So etwas findet man heute noch z.B. beim Kalibrieren von Messgeräten. z.B. als Widerstandsdekade oder als PT100-Simulator.
https://www.google.ch/search?q=wider...2&ved=0CC4QsAQ
https://www.google.ch/search?q=wider...T100+simulator
MfG Peter(TOO)
