Hallo Rolf,
Da gehe ich mit deinem Kollegen einig, C++ ist nicht wirklich ideal auf µC, das braucht schnell ml zu viel Code.
Was hast du gegen "if"?
"CMP" braucht man in Assembler auch jede Menge oder halt die ganzen "BRx".
Der C-Compiler hat übrigens eine Option welche dir ein Listing mit deinem C-Code erzeugt und zusätzlich das was er als Assembler daraus gestrickt hat![]()
Wenn du einen Compiler mit guter Optimierung hast, wirst du dich als Assembler-Programmiere oft erst einmal etwas wundern; da kommt oft recht genialer Code dabei raus!
MfG Peter(TOO)
Zitieren
