Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: INA122 für resistiven Keramiksensor
    Hallo zusammen.
    Ich habe mir eine Auswertelektronik mit einem INA122 für eine keramischen Drucksensor (Messbrücke) aufgebaut.
    Leider muss ich jetzt feststellen, dass ich im unteren Druckbereich (0-1bar) kein richtiges Signal bekomme.
    Kann es vll sein, dass der Baustein INA122 ein Problem hat wenn die Differenzspannung negativ ist (Vin + < Vin-)
    Ich kann es leider aus dem Datenblatt nicht rauslesen.
    MfG Plöchinger
    Angeblich versuchst du INA122 ohne negativer Versorgungsspannung -V zu betreiben, was aber laut 1. Sete des Datenblattes (DB) bei "single supply" nur bis -0,1 V Eingangsspannung geht.
    Danke für die schnelle Antwort.
    Es ist richtig, dass ich den INA122 ohne negative Versorgungsspannung betreibe.
    Aber ist es nicht so, dass die beiden Eingangsspannungen Vin+ sowie Vin- immer positiv sind?
    Das stimmt, aber laut Formel aus DB für Ausgangsspannung: Vo = ( Vin+ - Vin- ) * G kann es Probleme mit Sättigung einer Ausgangsstufe bei großer Verstärkung G und vorhandener Versorgungsspannung geben, was zur falscher Ausgangsspannung führen wird.
    Region Basel
    Wenn es funktionieren soll, müssen einige Bedingungen eingehalten werden.
    Hier weiss jetzt aber keiner, was du zusammengelötet hast???
    Somit kann dir auch nicht geholfen werden.
    MfG Peter(TOO)
