ich habe o.g. Modul aus China erworben. Es ist ein SERIAL TO ETHERNET Modul.
Es wird mit einer einfachen Programmierung über die serielle Schnittstelle das AVR ohne
weitere Kenntnisse von Internetprotokollen u.s.w. geworben. Aber ganz so einfach scheint
es doch nicht zu sein. Mit der angebotenen Setup-Software komme ich klar.
Nach umfangreicher Suche im WWW habe ich jedoch keine weiteren Anleitungen zur
Programmierung gefunden. Ich verwende BASCOM.
Ich möchte das Gerät als Webserver verwenden und damit meinen Roboter konfigurieren,
ähnlich wie bei jedem DSL-Router mit dem PC über LAN verbinden und Einstellungen vornehmen
oder Daten auslesen.
Als erster Schritt würde mir genügen, wenn ich mit dem PC eine LED am Atmega schalten kann.
Ich stelle mir vor, dass ich einen HTML-Text mit einem Eingabe-Button vom Atmega auf den
Webserver bringen muss. Durch die Rückmeldungen nach dem Betätigen des Buttons
schaltet dann der Atmega die LED. Liege ich da richtig und funktioniert das mit Kenntnissen
in Bascom und HTML ? Neue Programmiersprachen möchte ich nicht noch lernen.
Hat jemand Erfahrungen mit einem solchen oder ähnlichem Modul und kann mir auf die Sprünge helfen?
Vielleicht gibt es ja doch irgendwo eine Anleitung zur Programmierung.
Danke im Voraus
Zitieren
