Also. Grundlegend müsste das möglich sein. Bedenke aber dass du dort nicht alzu viel Leistung abgreifen kannst. Wenn man RTS (Einen DTS Pin gibt es bei RS232 nicht(Siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_port#Pinouts )) eingeschaltet hat, hat man +12V dort anliegen. Man sollte ab er aufpassen dass wenn man den Pin abschaltet dort -12V anliegen.
Bezüglich einschalten. Das hängt davon ab mit welcher Library / Programm du auf deinen Comport zugreifst.
In C# / .Net würdest du z.B. ein SerialPort Objekt erzeugen und dort dann die Eigenschaft RtsEnable auf true setzen
