Ergebnis 11 bis 20 von 60
Thema: Mehrere Servo-Signale einlesen, ggf. manipulieren, ausgeben
    ... Die Zeiterfassung mit Interrupt hat immer das Problem mit Jitter. Kommt natürlich auf die nötige Genauigkeit an, ob das stört ...
    Genau das. In der Zeiterfassung steckt das Problem der Genauigkeit. Daher muss die Abtastung so schnell wie möglich erfolgen, meine skizzierter Vorschlag dazu siehe oben. Die zeitlich gerasterte Erfassung ist mit Verlusten in der Eingangsauflösung verbunden, ist mir klar (und oben angemerkt). Da macht es sicher Sinn, die sechs Eingangskanäle mit einem Logikbaustein zu überwachen (1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6) *) und das Ergebnis auf einen externen Interrupt zu geben (nach /RES die höchste Priorisierung). Getriggert wird hier natürlich auf beide Flanken (und ich weiß leider nicht, wie das mit Logikbausteinen realisiert wird oder ob es überhaupt realisiert werden kann). Die Portkonfiguration (siehe mein Posting oben) aller sechs Eingänge gleichzeitig (Zustand_alle = PINB ... gibts sowas in Bascom?) NUR in der extINT-ISR einlesen und mit Zeitmarke versehen ist dann an ein - oder mehrere gleichzeitige oder fast gleichzeitige - Signalereigniss/e gebunden. Spart unnötige Abfragen und wenn die restlichen ISR mit nested Interrupt gefahren werden wird das Jitterproblem noch geringer.
    Der Signalausgang nach all den Überarbeitungen ist wenig zeitkritisch, da es analoge Servos sind.
    *) Anmerkung: in C ist "||" ein "oder".
    PS: ja ich habe die anders gelagerten Vorschläge auch gelesen ;.-.)
    Geändert von oberallgeier (17.12.2014 um 22:28 Uhr)
    Region Basel
    Hallo Geier,
    Beide Flanken sind in diesem Fall gar nicht nötig. Die fallende Flanke des einen Kanals entspricht zeitlich der Steigenden des nächsten.
    Einfach geht es mit einem RC-Glied als Differenzierer, dann bekommt man aus der Flanke einen Impuls.
    Dann bekommt man so etwas:
    http://pi.physik.uni-bonn.de/~kortma...renzierer.html
    Die negativen Impulse kann man dann absägen, indem man noch eine Diode parallel zum Widerstand einbaut.
    Dahinter sollte dann noch ein Schmitt Trigger und ein ODER-Gatter.
    Eine andere Möglichkeit ist diese hier (Absatz: Taktflankengesteuerte Flipflops):
    http://www.netzmafia.de/skripten/dig.../flipflop.html
    Allerdings ist dann der Impuls nur so breit, wie die Gatterlaufzeit des Inverters.
    Damit müsste man dann erst noch Monoflop ansteuern, welches eine vernünftige Impulslänge erzeugt. Wie z.B. so etwas:
    http://www.nxp.com/documents/data_sh...HCT221_CNV.pdf
    MfG Peter(TOO)
  1. Mehrere RC Signale einlesen und mehrere Servos ausgeben
    Von R2D2 Bastler im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 10.01.2022, 08:35
  2. RC-Signal einlesen verändern und wieder ausgeben.
    Von DanielSan im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 11:58
  3. Atmel128 Spannungen einlesen und Ausgeben (Display3000)
    Von Gantenbein im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 21:41
  4. Mehrere Signale umschalten
    Von flexxo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.02.2007, 13:56
  5. Servoimpulse einlesen und ausgeben
    Von moelski im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 07:24
