Hallo Daniel,
Und wo ist dieser?
IC 1 und 2 schalten nur gegen Masse. +24V hast du nur über die 1k Widerstände. Wenn da 12mA fliessen hast du nur 12V am Ausgang.
Das sollen dann IC3, 4, 9 und 11 sein?
Auch diese schalten nur gegen Masse und die 12V kommen über die 35R Widerstände?
Wenn der Ausgang auf 0V schaltet, fliessen da rund 340mA durch jeden Widerstand, wenn also 10 Ausgänge gleichzeitig schalten, werden so 3.5A verbraten.
Da geht dann der T10 in die Knie.
Nicht wirklich, am ADC hast du theoretisch auch eine negative Spannung, je nach Stromrichtung!
Wenn ich das richtig sehe, wir der LM358 nur mit 5V versorgt, dann hast u ei der einen Stromrichtung 0V am ADC, egal bei welchem Strom.
Beim ULN2801 schon, die anderen ULN2802 bis UNL2805 unterscheiden sich durch die schon eingebauten Basiswiderstände. Die weiteren Unterscheidung liegt dann in den Logik-Pegeln. Für 5V wäre der ULN2803 der richtige.
Also, so geht's mal nicht wirklich![]()
Fangen wir mal beim eigentlichen Problem an:
- Du hast eine 13x32 Matrix deiner Flip-Elemente?
Ist die Matrix vorgegeben oder wäre auch ein adere Anordnung möglich??
- Welchen Strom ziehen die Elemente wenn sie aktiv sind?
- Sollen diese Spalten oder Zeilenweise gemeinsam flippen oder immer nur ein einzelnes Element aufs mal?
Einzeln = kleiner Strom vom Netzteil, dafür langsam
Mehrere = Schnell, aber das Netzteil muss einen entsprechend hohen Spitzenstrom liefern können.
Melde dich mal, dann sehen wir weiter
MfG Peter(TOO)
Zitieren
