Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Lineare Rillenkugellager vs. Kunststoffgleitlager
    Bremen
    Ich habe hier einen kleinen Aubau mit einer gehärteten und geschliffenen 8mm-Silberstahlwelle und lasse dazu zwei passende Linearlager "gegeneinander antreten":
    LM8UU aus China
    RJMP0108 bzw. RJZM0108 aus Deutschland (Firma IGUS)
    ...alleine die Laufgeräusche sprechen dabei ganz klar für sich, hinzu kommen die
    erheblich geringeren Vibrationen der Kunststoffversion.
    Dresden
    Danke für dein informatives Video. Hast du denn auch Angaben zum Spiel? Kann mir vorstellen, dass solche Kunststoffgleitlager ein bisschen Platz zwischen ihrer Innenfläche und der Welle haben, sonst würde es ja klemmen. Zumindest hatte ich so den Eindruck, als ich mal die Produkte von Igus auf einer Messe begutachtet habe.
    AI - Artificial Idiocy
    Region Basel
    Ist natürlich ein bisschen unfair der Vergleich.
    Ein Linearkugellager ist immer lauter als ein Gleitlager.
    Zudem spielt beim Linearkugellager die Oberfläche der Welle eine grosse Rolle. Jede Kugel hat ein Punktauflage und folgt der Oberfläche.
    Das Gleitlager überbrückt Unebenheiten der Welle.
    Die Abnutzung ist bei Gleitlagern natürlich auch etwas anders. Beim Gleitlager und einseitiger Belastung wird die Bohrung oval.
    MfG Peter(TOO)
    rein Geräuschemäßig ist das klar, das zwischen einem chinesischen No-Name Kugellager und einem deutschen Gleitlager das Gleitlager gewinnt.
    Beide Lagertypen haben haber verschiedene Anforderung an die Konstruktion. Die Kugellager halten erheblich mehr Kräfte aus als die Kunstofflager, ebenfalls haben sie erheblich weniger Reibungswiederstand. Bei Konstruktionen wo der Hebel der Kraft länger ist(Abstand Antrieb zu Lagerung) als die wirksame Lagerlänge neigen die Kunstofflager zum verkanten.
    Auch wie von Geistesplitz angesprochen ist das Lagerspiel größer, bei den hier verwendetden Lager gibt Igus ein maximales Spiel von 0,04mm + die Toleranz der Welle an, also nicht für Präzisionsmaschinen. Anforderungen an die Welle sind gleich, da sich sonst das Kunstoffgleitlager schnell abreibt.
    Für einen 3D-Ducker im Hobbybereich ist der Austausch durchaus nachvollziehbar, da durch die nicht vorhanden Schmierfilme das Maschinchen erheblich sauberer wird.
    Grüße
  1. Schnelle lineare Verschiebung
    Von MailerDaemon im Forum Motoren
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 23:02
  2. lineare Magnetlagerung. Geht es so...
    Von RebeLLz im Forum Mechanik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.05.2007, 10:56
  3. PWM zu Lineare Spannung
    Von Dirk M im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 14:04
  4. Lineare Stormregelung
    Von theodrin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 20:59
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.01.2005, 12:41
