Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Datenübertragung über Audiokanal
    in der Nähe von Augsburg
    Hehe.. so - um nicht über ewig viele Ecken zu gehen poste ich dann doch hier rein. Meine aktuelle Frage ist, ob man das eventuell hörbar ist, wenn man einen Lautsprecher dranklemmen würde. Was ist eigentlich mit Audioeingang des Senders gemeint - kann ich das auf den Mikrofoneingang legen - und wenn ja, wie funzt das dann - sind ja eigentlich zwei Anschlüsse oder ist es ansonsten einfach nur mono, oder geht's gar nedd?
    hab grad mal das bild im ersten thread gesehn und spontan probiert was bei nen bisschen nachbearbeitung mit irfan view rauskommt...
    echt verblüffend wie viel man aus den dunkelen bereichen am unteren rand noch rausholen kann...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken audiosender.jpg
    Münchener Osten
    Hi Ihr, **
    hatte beim lesen gerade eine idee.
    Wenn man dauerhaft ein festes Tonsignal am Mic-Eingang einspeist und den sende schalter des Funkgerätes durch einen Digitallen Schalter, mit TTL Pegel am Steuereingang, ersetzt.
    Dann habe ich doch quasi eine Digitale version der Übertagung.
    Beim Empfänger muß ich dann doch nur einen Bandpass anschliessen und habe dann doch direckt ein digitales signal.
    Ich denke bei dieser Lösung müsste ich die höchte und sicherste Übertragungs Rate zu stande bringen. Oder???
    Die jetzige Version ist doch eher so eine Art AM übertragung - Modulation der Frequenz.
    Die neue Version ist doch eher so wie FM übertragung- Modulation der Impulslänge.
    Was meint Ihr???
    Gruß MrQu
    Lohr am Main
    Hallo MRQu,
    Leider wird deine Version nicht so ohne weiteres funktionieren. Hauptproblem ist das der Sender sich ständig neu einschwingen muß und das geht nunmal nicht so schnell wie es eine vernünftige Datenübertragung benötigen würde. Du bräuchtest nicht mal ein Tonsignal senden sondern könntest am Empfänger nur schaun ob ein Signal da ist oder nicht.
    Deine Modulationsart wäre weder AM noch FM aber eher AM. Bei AM wird das Signal der Amplitude(Sendeleistung) aufmoduliert. Dein System hingegen würde die Sendeleistung an und aus schalten.
    Das oben genannte Verfahren nennt sich FSK-Modulation und es ist egal ob zur Übertragung ein AM oder FM Träger genutzt wird.
    Gruß Georg
    was wird da eigendlich wie versendet?
    Grüße Furtion
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Hallo Robotler,
    tut mir leid diesen Uralt-Thread nochmal ausgraben zu müssen, aber ich hab womöglich einen Fehler in der Schaltung gefunden.
    Um die Kondensatoren C1 und C2 aufladen zu können braucht man noch positives Potential, hab das gelöst in dem ich Pin 2 und Pin 6 verbunden habe.
    Wollte das nur mal los werden, da ich mir schon seit einer Ewigkeit über die Schaltung gedanken mache, warum sie nicht hinhaut.
    Vlt hilft es ja noch jemand anderem...
