Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: UART Bautraten Register beschreiben?
    ich habe einen ATmega16 und möchte mit dem UART an mein Computer Daten senden.
    Wie schreibe ich die Baudrate in das Register?
    Im Datenblatt sehe ich nur das UBRRL und das ist für das LowByte.
    Wie teile ich das denn mit dem "outp()" auf?
    Vielen dank im vorraus!!
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    Man kann direkt das UBRR-Register mit 16bit Werten
    beschreiben:
    UBRR = F_CPU / (BAUD_RATE * 16L) - 1;
    Dann brauchst du nur noch F_CPU als deine Quarzfrequenz
    und BUAD_RATE als deine Gewünschte baudrate definieren und
    der Präprozessor berechnet die Richtigen Einstellungen.
    EDIT:
    Hier ist es auch noch mal genau beschrieben:
    http://www.mikrocontroller.net/wiki/...orial#Der_UART
    EDIT2:
    outp sollte man nicht mehr verwenden, ist in der aktuellen Version der avr-libc (1.2) entfernt wurden. Man kann die Register wie Variablen direkt beschreiben.
    Open Minds. Open Sources. Open Future
    jo danke,
    also irgendwie gibt es das register UBRR nicht.
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/iom16.h>
    #define F_CPU 8000000
    #define BAUD_RATE 9600
    int main (void)
    UCSRB=0x04; //outp ((1 << TXEN), UCSRB);
    Das funzt nicht.
    Der Compiler kennt das Register nicht.
    Es steht ja auch nicht im Datenblatt. mmmh
    Ups die Antwort steht ja in deinem Link.
    Ok danke
    Was mir nch aufällt ist, dass du die io16m.h manuell eingebunden hast.
    Es reicht aber wenn du die io.h einbindest, die ioXX.h wird automatisch
    eingebunden, je nachdem was du im Makefile eingestellt hasst.
    Also ich habe jetzt das hier aus deinem Link geklaut.
    #include <avr/io.h>
    #define F_OSC 3686400           /* Oszillator-Frequenz in Hz */
    #define UART_BAUD_RATE 9600
    #define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC) ((F_OSC)/((UART_BAUD_RATE)*16)-1)
    int main (void)
    UCSRB=0x04;
    UBRRH=(uint8_t)(UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC)>>8);
    UBRRL=(uint8_t)UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC);
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
    UDR = 'x';
    das sind die Fehler:
    UART2.c:10: warning: integer overflow in expression
    UART2.c:11: warning: integer overflow in expression
    Ich habe kein Plan, wieso da stag overflow stattfindet.
    UBRRH=(uint8_t)(UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OS C)>>;
    Ich weiß auch nich so recht was da gemacht wird.
    Ok,
    wer lesen kann ist im Vorteil:
    #include <avr/io.h>
    typedef union {
            uint16_t i16;
            struct {
                    uint8_t i8l;
                    uint8_t i8h;
    } convert16to8;
    int main (void)
    UCSRB=0x04;
    convert16to8 baud;
    baud.i16 = F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) -1;
    UBRRH = baud.i8h;
    UBRRL = baud.i8l;
    //UBRRH=(uint8_t)(UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC)>>8);
    //UBRRL=(uint8_t)UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC);
    UDR = 'x';
    Sorry, ich war etwas voreilig beim posten.
    Danke für alles!!!
    du brauchst es gar nicht so kompiliziert zu machen:
     #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 3686400L    /* Oszillator-Frequenz in Hz */
    #define BAUD_RATE 9600L
    #define UART_BAUD      ((F_CPU)/((UART_BAUD_RATE)*16L)-1)
    int main (void)
    UCSRB=0x04;
    UBRRH=(uint8_t) (UART_BAUD>>8);
    UBRRL=(uint8_t) (UART_BAUD & 0x00ff);
         UDR = 'x';
    F_CPU wird übrigens seit dem neusten WinAVR Release im Makefile definiert. Dann braucht man es nicht mehr im Hauptprogramm zu tun...
    MfG Kjion
    Is absolut richtig, ich schreib aber (wenn geht)
    registerH = HIGH(Value)
    registerL = LOW(Value)
    das spart Hirn, find' ich. Ich will das aber keinem einreden
    mfg robert
