Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Helligkeitssensor Schaltung gesucht mit Auswertung in Bascom
    Home
    Hallo demmy,
    hatte doch eine simple Lösung beschrieben, wie du dies mit Analog realisieren kannst.
    #15
    Für einen sauberen linearer Verlauf, benötigst du schon einigen Aufwand.
    Möchtest du nur z.B. 20 Lichtverhältnisse abfragen, hat sich meine Lösung gut bewärt.
    Natürlich bei längerer Leitung noch ein Transistor als Stromtreiber nachgeschaltet.
    Wie beschrieben LDR sind schon gut, wenn nicht so extrem Temperatur abhängig.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    Zitat Zitat von demmy Beitrag anzeigen
    Leider habe ich keine I2C Pins mehr frei..................
    Dann eben Soft-I²C !
    mfG
    Willi
    Home
    Hallo WL,
    wie, wenn er auch keine freie Digitalports mehr hat?
    Für mich als Bus- Fan sind die I2C Hardwarebins „heilig“, um noch ein paar 8 Digitale, Analoge, EEprom oder Sensoren „anzuflickten“ auch LCD.
    Ist nicht nur kostengünstiger, bin auch viel flexibler für Projekterweiterung.
    Siehe meine Demosoftware „Bus-Modul-0“. Dort werden einige der erwähnten I2C µC in einer Schleife abgefragt.
    Ohne Timing Probleme.
    fredred
    was gibt es noch zu sagen
    zunächst mal vielen Dank für die vielen Ideen und Beiträge.
    Ich werde jetzt mal in die Experimentierphase übergehen und mal ausprobieren, welche von euch vorgeschlagene Variante für mich am praktikabelsten ist.
    Ich melde mich dann wieder wenn ich Ergebnisse präsentieren kann.
    Wenn ihr in der Zwischenzeit noch weitere Ideen habt, als her damit!
    Hallo zusammen,
    ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Ich habe jetzt für die Messung der Helligkeit einen NSL-19M51 verwendet und die Schaltung so aufgebaut:
Hits:	16
Größe:	3,1 KB
    Für meine Zwecke ist die Schaltung so absolut ausreichend und die Teile hab ich alle da.
    Den Spannungsteiler hab ich drin weil ich wie gesagt mit 2,56V Referenzspannung arbeite.
    Auf jeden fall grüble ich jetzt schon eine Weile wie ich Spannung wenigstens halbwegs vernünftig einen Luxwert umrechnen kann.
    Ich habe irgendwie das Gefühl nur mit den Angaben aus dem Datenblatt komm ich da nicht so recht weiter.
    Ich würde es wirklich gerne mal Schritt für Schritt rechnen um es dann auch zu verstehen, also nicht einfach nur per lookuptable irgendwelche Werte ableiten.
    Könnt Ihr mir da helfen?
  1. Schaltung für Ultraschallsensor Auswertung im Eigenbau
    Von logbuch im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 08:56
  2. Schaltung gesucht (Lichtsucher mit LDR)
    Von DirkP im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 21:53
  3. Helligkeitssensor / -Schalter
    Von zwanzischmark im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 23:20
  4. Timer mit NE 555, Schaltung gesucht !?!?!?!?
    Von tachopartner im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 20:42
  5. RC5 Auswertung mit Bascom (ATmega8)
    Von Bender im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.04.2004, 22:06
