Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bekomme ich von den IR-Sensoren (ACS) auch Werte zurück??
    Hey,
    und zwar habe ich folgendes Problem.
    Ich möchte gerne den Roboter bei einem Bestimmten Abstand reagieren lassen. Jetzt ist es ja so das ich mit den Befehlen
    SYS ACS_HI
    SYS ACS_LO
    SYS ACS_MAX
    ich einstellen kann welchen Sichtbereich die Sensoren besitzen.
    und mit
    SYS COMNAV_STATUS
    ACSL_F
    ACSR_F
    den Status der Sensoren abfragen kann ob sie eben ein Objekt gesichtet haben oder nicht.
    Jetzt hätte ich da folgende frage, wie bekomme ich es hin das ich die Werte für die Sensoren abfragen kann.
    Die Sensoren müssten so ungefähr wie Ultraschall Sensoren funktionieren, das sie irgend welche Werte raus schicken und je nach dem wie weit das Objekt entfernt ist der Wert zurück Reflektiert wird.
    Funktionieren die IR-Sensoren so ungefähr??
    Und wenn ja, kann ich die Daten die mir die Sensoren liefert einlesen so das ich mich auf einen bestimmten Abstand festlegen kann?? Oder reagieren sie wirklich nur auf High und Low??
    Hallo...
    Die FLAGs ACSL_F und ACSR_F zeigen nur an, ob ein Object
    erkannt wurde. Eine direkte Anzeige der Entfernung ist nicht möglich.
    Okay, habe ich mir fast gedacht.
    Danke schön
    Die Lichteinfall auf die zwei vorderne Sensoren werden uber die Jumpers Y27 und Y25 (rechts voran obendrauf der Robby) nach 2 AD (Analoog-Digitaal) converters in der Hauptprocessor geleitet und sind direct von Basic her aus zu lesen. Ich weiss nicht ob nur die umgebungs beleuchtung oder auch die infrarot Signale hier einfluss haben denn die Sensoren (BPW34) sind empfindlich fur normales Licht aber auch fur infrarot. Sie reagieren ganz stark auf die umgebungs Lichthelligkeit. Von der Infrarot hab Ich kein grosses effekt bemerkt.
    define LINKERSENSOR AD[6]
    define RECHTERSENSOR AD[7]
    print "Linkerwert = ";LINKERSENSOR
    print "Rechterwert = ";RECHTERSENSOR
    Grusse
    Henk
    man kann schon drei Entfernungen abfragen. Man muss halt alle drei Bereiche:
    SYS ACS_HI
    SYS ACS_LO
    SYS ACS_MAX
    abfragen und der der dann zuerst anschlägt... das is die Entfernung...... alles klar???
    Bye M.
