Hallo sopheus,
Der Zahnriemen muss in die Scheibe eingreifen, das ist wie bei den Zahnrädern.
Einerseits gibt es das Modul, das ist der Abstand von Zahn zu Zahn, in deinem Fall 3mm.
Das andere ist die Zahnform.
Hier hast du ein paar Formen der Zähne am Riemen.
https://zahnriemen24.de/artikelcat_1_1
Nun muss aber die Scheibe so gestaltet sein, dass diese Zähne spielfrei in die entsprechenden Vertiefungen passen.
Ein halbrunder Zahn passt da mal nicht richtig in eine Trapezförmige Vertiefung.
Du hast also genau zwei Möglichkeiten:
1. Einen passenden Ersatzriemen finden.
2. Einen anderen Riemen zu verwenden und gleichzeitig die Scheiben auch auszuwechseln.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
