Was hast du überhaupt für Sensoren wenn man fragen darf ?
Du darfts
Die Sensoren messen das 50 Hertz Netzrauschen, und da ein Körper im Raum wie eine Antenne für dieses Rauschen wirkt,
wird es mit Bewegungen im Raum verschoben. Aus dem sin Signal mache ich dann noch mit einem Schwellwert ein PWM Signal,
so dass verschiebungen des Signals sich auf die Pulsbreite auswirken.
Ein kurzes Update:
Ich habe sogar noch eine Lösung gefunden, die mich nichts kostet,
allerdings nur, weil ich noch eine Menge altes Elektrozeug da habe.
Wir hatten bis vor letztens Rauchmelder mit einem Zusatzaufsatz, der die Signale
aller Rauchmelder synchronisiert, so dass alle gleichzeitig Lärm machen.
Dieses spezielle Modell hat einen ganz normal Funksender, der auf einem kleinen externen Board liegt.
Der Empfänger ist zwar eine Schaltung auf dem Board, aber beim Empfänger ist mir die größe egal.
Auf jeden Fall habe ich die Sender und den Empfänger getestet und alles funktioniert sehr gut, die Reichweite
ist auch durch das gesamte Haus, also mehr als ausreichend. Es ist zwar nur ein Kanal, auf dem alle Sensorensenden gesendet werden, aber das ist kein größeres Problem.
avrrobot
