Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: FTDI-Treiber erkennt blauen USB-IR-Stick nicht
    Hallo Leute,
    mein Asuro ist fertig zusammengebaut und anscheinend funktioniert auch alles.
    Ich wüsste jetzt gern welche Software ich installieren muss (Windows und Linux).
    Der Anleitung http://www.dlr.de/schoollab/Portalda...er_Roboter.pdf kann ich erstmal nicht weiter folgen, da sie von dem selbst zusammen gelöteten Empfänger ausgeht, ich aber den bereits Vorgefertigten habe, und die Anleitung an dieser Stelle insgesamt nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist.
    Bin wie immer für Links, Antworten und sonstige Hilfe dankbar,
    viele Grüße,
    Xuri0
    EDIT: größtest Problem ist aktuell die Verwendung (Installation, Kommunikation) des blauen IR-Tranceivers.
    [Edit von radbruch]
    Valen hat hier den Link zur Lösung des Problems gepostet:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post607115
    Geändert von radbruch (26.10.2014 um 15:43 Uhr) Grund: Lösung ab Seite 3
    Karlsruhe
    Du kannst der Anleitung ganz genau folgen, weil sie nämlich einen extra Abschnitt zum USB-Transceiver der ersten Generation hat, für den das gleiche gilt wie für den neuen auch schon. Wobei du vermutlich unter Windows inzwischen keine Treiber mehr installieren musst.
    Anstelle der Originalen ASURO-Bibliothek würde ich dir aber zu einer der modernisierten Varianten raten, wirf dazu Mal einen Blick ins ASURO-Wiki.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    mfG
    Markus
    Das kann ich leider nicht. Das fängt schon damit an, dass es das Hyperterminal nicht mehr gibt. Ich habe stattdessen Putty installiert.
    Dann muss ich bei Putty die Com Schnittstelle angeben. Ich weiß jedoch nicht was ich dort eintragen soll, den eigentlich ist das per USB angeschlossen.
    Wenn ich als Schnittstelle COM1 benutze öffnet sich zumindest ein Fenster in dem aber nichts passiert und ich auch nichts eingeben kann.
    Edit: Zudem scheint mir doch der Treiber zu fehlen. Im Gerätemanager wird ein "ASURO USB-IR-Transceiver" angezeigt jedoch unter "andere Geräte". Dort wird mir gesagt, es ist entweder kein Treiber erforderlich oder kein Treiber installiert. Windows findet mit der "Treiber aktualisieren" funktion weder auf der CD den Treiber noch den heruntergeladenen.
    P.S. ich rede hier von dem blauen Transceiver der ausssieht wie ein USBSPeicher Stick.
    Geändert von Xuri0 (22.10.2014 um 10:41 Uhr)
    Das kann ich leider nicht ... die Com Schnittstelle ... per USB angeschlossen ...
    Windows? Dann: Gerätemanager öffnen, anklicken: Anschlüsse (COM & LPT), es öffnet sich der "Unterordner". Darin sind die USB-Ports, deren Verwendung und deren evtl. Entsprechung angegeben z.B. mit (COM6).
Hits:	19
Größe:	91,0 KB
    Bin mir nicht ganz sicher wo ich da jetzt was finden soll. Bei "ASURO USB-IR-Transceiver" steht unter "Allgemein" "Ort: Port_#0002.Hub_#0001"
    Hier nochmal ein Bild von welchem Transceiver ich spreche:
Hits:	6
Größe:	28,2 KB
    Geändert von Xuri0 (22.10.2014 um 11:08 Uhr)
    ... Bin mir nicht ganz sicher wo ich da jetzt was finden soll ...
    Wieso? Du hast ja den Gerätemanager schon richtig gefunden.
    ... anklicken: Anschlüsse (COM & LPT) ... Darin sind die USB-Ports ... z.B. mit (COM6).
    Und da drin steht bei Dir nichts zu USB. Das heißt, dass Dein USB-Dingens vom Computer nicht erkannt wurde/wird oder dass Du noch etwas (dazu) installieren musst. Du kannst auch bei einem ordnungsgemäß installierten Gerät in dem Gerätemanager-"Unterordner" zu USB-Controller ein zusätzliches "USB-Verbundgerät" bewundern.
    Bei mir ist nach Einstecken des Programmers (aber keiner für den asuro) bei USB-Controller ein zusätzliches "USB-Verbundgerät" zu sehen. GLEICHZEITIG steht bei mir noch im "Unterordner" Anschlüsse (COM & LPT)
    xxx(Firmenname) USB AVR Programmer TTL Serial Port (COM4)
    xxx(Firmenname) USB AVR Programmer Programming Port (COM5)
    Da nichts bei Dir in dieser Art zu sehen ist, weißt Du dass Du zur Installation noch aktiv werden musst. Keine Ahnung was da notwendig ist, ne Information dazu sollte eigentlich mit dem USB-Teil gekommen sein.
    [...] Da nichts bei Dir in dieser Art zu sehen ist, weißt Du dass Du zur Installation noch aktiv werden musst. Keine Ahnung was da notwendig ist, ne Information dazu sollte eigentlich mit dem USB-Teil gekommen sein.
    Leider lagen dem Bausatz keinerlei Anleitungen bei. Ich habe über den Gerätemanager schon versucht Treiber zu installieren (von CD und Onlinedownload), aber ohne Erfolg.
    Dankeschön, kannte ich schon. Alles was ich bisher finden konnte redet nur leider davon, dass Windows 7 den Stick automatisch erkennt und ich dann nur noch ein Programm brauche was USB Geräte zu COM Ports hinzufügt. Leider wird mein Stick aber anscheinend nicht automatisch erkannt.
    ... Bei "ASURO USB-IR-Transceiver" steht unter "Allgemein" "Ort: Port_#0002.Hub_#0001" ...
    Und was steht auf "Anschlusseinstellungen" - dem Reiter direkt neben "Allgemein" ? Evtl. auch nachsehen bei "Treiber" !
  1. Laptop bootet nicht von USB Stick
    Von Che Guevara im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.10.2013, 15:42
  2. [ERLEDIGT] USB Treiber lassen sich nicht installieren (xp-prof/sp3)
    Von oderlachs im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 18.01.2013, 09:46
  3. FTDI-Platine an USB-Kabel
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 00:33
  4. USB ohne FTDI Chip !?
    Von kaktus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 20:32
  5. Treiber für ASURO USB geht nicht
    Von Vogon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 20:03
