ich glaube ich hab dich schon richtig verstanden, aber vielleicht war es ja um 1:44 schon etwas spät oder zu früh, je nach dem wie man es sieht![]()
ich habe zwei messfunktionen: die "_PC5_" und die _PC6_" je nach dem welcher pin getriggert wird, in beiden ist der PD6 als echo gesetzt. Wenn beide echo-leitungen der HCs am PD6 angeschlossen sind, liefert die auswertung bei "zeit" wie auch "distanz" für beide Sensoren "0000". Das fühlt sich so an, als wüsste die timerauswertung nicht welchen wert sie nehmen soll...
Entweder:
- muss die pause zwischen beiden messungen deutlich größer sein, oder
- ich muss den trigger- wie auch den echo-pin sofort nach der messung wieder auf den zustand vor der messung setzen, oder
- ich muss in den messfunktionen eine variable setzen und die dann bei der timerauswertung abfragen, oder
Zitieren
