Hallo Harry,
So funktioniert es fast
V+ des linken LTC musst du mit den 5-18V verbinden.
Die Spannung an V+ sollte nicht kleiner sein als das Spannungspotential an Rsense.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6101fh.pdf
Seite 14: Common Mode Range.
Die Eingänge funktionieren im Bereich V+ - 1.5V bis V+ + 0.5V.
MfG Peter(TOO)
