Zitat Zitat von Cysign Beitrag anzeigen
N zweiter Atmel + Relais bedeutet aber minimum 20mA für das Relais an zusätzlichem Verbrauch. Dazu ein paar mA für den Atmel ...
Es kam oben wohl nicht klar raus: Benutze den Sleepmodus - da gibt es etliche Varianten mit z.T erheblichem Einsparungspotenzial. Atmel schreibt z.B.
Zitat Zitat von Dokumentation zu ATmega48A...328P: 8271C–AVR–08/10, Seite 42
9.10 Minimizing Power Consumption
There are several possibilities to consider when trying to minimize the power consumption in an AVR controlled system. In general, sleep modes should be used as much as possible, and the sleep mode should be selected so that as few as possible of the device’s functions are operating. All functions not needed should be disabled. In particular, the following modules may need special consideration when trying to achieve the lowest possible power consumption ...
Und ein Schalttransistor kann mit Leckstrom im Bereich von nA auskommen.
