Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Humidity Sensor gesucht für interne Referenzspannung 2,56V
    Ok, soweit komm ich mit.
    Aber wie um Himmels willen kommt man von der Formel: VOUT=(VSUPPLY)(0.00636(sensor RH) + 0.1515)
    drauf das (VSUPPLY)(0.00636) V/%rH ???
    Wenn ich jetzt das V/%rH habe, kann ich mir über die anliegende Spannung das "%rH ungenau" berechnen. Aber wie rechne ich jetzt die Ausgangsspannung bei 0%rH mit ein?
    Kann man denn nicht einfach die Formel nach SensorRH umstellen?
    Etwa so:
    SensorRh = ((Vout / Vsupply) - 0,1515) / 0,00636
    und bei einem Spannungsteiler von 1/1 müsste man doch einfach nur die berechnete Spannung am ADC mal 2 nehmen um den richtigen Wert zu erhalten oder?
    Geändert von demmy (07.10.2014 um 20:47 Uhr)
    Region Basel
    Ausmultiplizieren:
    Vout =(Vs)(0.00636(X) + 0.1515)
    Vout = Vs*0.00636*X + Vs*0.1515
    Der zweite Term ist konstant, also ein Offset.
    Wenn man über die Spannung rechnen will, JA.
    MfG Peter(TOO)
    Ahh ok, das mit dem Ausmultiplizieren und dem Offset macht natürlich Sinn.
    Aber jetzt nochmal dumm gefragt, im Endeffekt muss ich ja doch die Formel wie ich es oben gemacht habe nach X umstellen!?
    Gibt es noch einen anderen Weg um nicht über die Spannung zu rechnen?
    Region Basel
    Klar musst du nach umstellen, wenn due das so rechne willst.
    Über die Spannung zu rechnen ist doof.
    Die meisten µC haben keine FPU, also benötigen FP-Berechnungen viel Zeit und die Bibliotheken brauchen auch noch Speicherplatz.
    Zudem liefert den ADC irgendwelche Integer von 0...1023.
    Dies jetzt in Volt umzurechnen macht nicht wirklich Sinn. Zumal das Endresultat wieder ein Integer im Bereich 0..100% ist.
    Die 0.1515 kann man, ohne FP zu benutzen mit einem Bruch annähern.
    Also
    ((x*1000)/6601)
    1000/601 = 0.15492198
    Du kannst jetzt selbst noch bessere Paarungen für den Bruch suchen.
    Eine andere Möglichkeit ist über eine Tabelle.
    Da der Sensor sowieso nicht so wahnsinnig genau ist sollte eine Tabelle mit etwa 11 Einträgen reichen.
    Also die ADC-Werte für 0, 10, 20 ..... 90 und 100%rF
    Die Zwischenwerte kannst du dann linear interpolieren.
    MfG Peter(TOO)
    Ok, danke schon mal soweit.
    Ist aber nicht das Ergebnis dieser Annäherung auch eine Gleitpunktberechnung?
    Wenn ich jetzt die maximale Ausgangsspannung für einen HIH-4000 bei theoretischen 100%rH wissen möchte, muss ich das auch über die Formel: VOUT=(VSUPPLY)(0.0062(sensor RH) + 0.16) berechnen?
    Dann würde folgendes herauskommen: VOUTmax = 5V*((0,0062*100)+0,16) = 3,9V
    Das deckt sich auch mit dem Graf im Datenblatt.
    Soll ich jetzt eher einen Spannungsteiler mit R1=R2=10K oder R1=R2=15K verwenden? Oder doch lieber eine andere Teilung um den kompletten Messbereich von 2,59V des ADC besser auszunutzen? Denn bei einer Teilung von 1:1 würden ja im Maximalfall nur 1,95V anliegen.
    mhh, mag niemand mehr was dazu sagen?
  1. Sensor für Waage gesucht
    Von NemesisoD im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 23:53
  2. RN-Control - ADC mit internet 2,56V Referenzspannung
    Von MasterFX im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 16:34
  3. interne Referenzspannung beim ATMega2560 verwenden - wie??
    Von Jon im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 18:29
  4. Interne ADC-Referenzspannung...
    Von tobimc im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 20:25
  5. Sensor für Messungen an Pflanzen gesucht
    Von Jungforscher im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 15:35
