Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Lego Mindstorms EV3 - interessant für das Roboternetz ?
    HaWe
    hallo,
    noch gibt es den TXT controller ja noch gar nicht wegen diverser Programmierungsprobleme und wasweissich welchen Problemen, wo wasauchimmer noch nicht funktioniert - , und was er für Text-Programmiermöglichkeiten dann wirklich bietet, steht ja noch VÖLLIG in den Sternen.
    Die Bildchenprogrammier"sprache" jedenfalls kann man ja voll vergessen (genau wie die von Lego, Labview eingeschlossen)
    i.Ü ist der Hinweis auf den ft TXT hier IMO reichlich OT, denn es geht ja dezidiert um ein Mindstorms-Unterforum - es wäre das gleiche, als wenn man hier rein posten würden wie toll doch der RaspberryPi, der BeagleBone oder der Arduino Tre sei.
    Auch die Text-Programmierbarkeit des EV3 ist aber noch alles andere als komfortabel (ist ja auch ein ARM Prozessor, der auf TI DaVinci Linux läuft), und eine kleine Übersicht über die Performance der PL-Plattformen findet man hier:
    http://www.mindstormsforum.de/viewto...p=64772#p64772
    Darüber und darunter findet man allerlei Codebeispiele als Vergleich für die zu verwendende Syntax der verfügbaren Text-Programmierplattformen.
    Wer übrigens ernsthaft der Meinung ist, die Bildchensprachen (RoboPro, EV3-G) böten auch nur einen annähernd vergleichbaren - geschweige denn: gleichwertigen! - Programmierumfang, dem sei doch einfach nur mal ans Herz gelegt, sich an der Transcodierung des Benchmark-Codes in eine Bildchenform zu versuchen ^^...
    http://www.mindstormsforum.de/viewto...p=64494#p64494
    was einem aber teilweise für Verrenkungen bei OOP-Sprachen für den EV3 abverlangt wird... siehe hier:
    http://www.mindstormsforum.de/viewto...6679d6d#p65747
    das grenzt schon teilweise an Realsatire.
    Wäre wirklich (WIRKLICH!) schön, wenn ft hier eine bequemere IDE+API (wie Sketch) böte, aber mit preemptivem Multitasking (ähnlich pthread oder auch nach C11 Standard oder auch wie ERIKA) und auch für autonomen Betrieb (das gibt ja bis jetzt - seit 15 Jahren - noch überhaupt nicht bei ft für Text-Programmierung!) -
    und wenn so etwas schließlich auch für den EV3 zur Verfügung stünde (und nicht nur rudimentäre Baustellen mit bug trackern, die groß genug sind um ein Schiff zu versenken).
    Bin SEEEHR gespannt!
    Und es wäre SUPER-erfreulich, wenn das geballte Wissen dieses Forums z.B. dazu beitrüge, eine Sketch-ähnliche IDE samt passender Motor- und Sensor-API für den EV3 zu entwickeln.
    Geändert von HaWe (02.11.2014 um 13:02 Uhr)
    NRW
    Hi hawe,
    Der Fischertechnik TXT Controller wird bald auf den Markt kommen. Alle Formulierungen über die Ursachen der Verspätung sind reine Spekulation.
    Da er sich prinzipiell nicht von seinem Vorgänger (TX Controller) unterscheidet (auch ARM basiert), wird einer Programmierung mit C und Java nichts im Wege stehen.
    Der Hinweis auf ft kam von Frank.
    Ich finde aber seinen Hinweis auf ft an dieser Stelle auch berechtigt, da man für den Fall eines Mindstorms-Unterforums durchaus auch an ein ft-Computing-Unterforum denken könnte. Beide könnten sich dezidiert nur um die Text-Programmierung dieser Plattformen drehen, da die grafische Programmierung in den Mindstorms und ft Community Foren gut repräsentiert ist.
    Dirk
    HaWe
    mit dem ft-Unterforum als weitere Option hast du Recht.
    Ihn hier aber im Mindstorms-Thread zu präsentieren als Alternative mit seinen ganzen angekündigten Features ist aber mindestens ebenso verfrüht wie über den Grund seiner Verspätung zu rätseln -
    immerhin: irgendwas wird es schon geben, was nicht funktioniert, sonst wäre er ja seit 1-2 Monaten auf dem Markt, wie ursprünglich angekündigt.^^
    Den wesentlichen Unterschied zum (bisherigen) TXC hast du aber nicht genannt: der (alte) TXC läuft nicht unter Linux, ganz egal ob ARM oder nicht.
    Daher wäre der (alte ARM-) TXC eher mit dem (alten ARM-) NXT zu vergleichen, der (ganz neue Linux-) TXT dagegen eher mit dem (neueren Linux-) EV3.
    Die Unterschiede - Linux oder nicht - sind gewaltig: das sieht man auch am Unterschied ziwschen NXT und EV3.
    Die Aussage
    "Da er sich prinzipiell nicht von seinem Vorgänger (TX Controller) unterscheidet (auch ARM basiert), wird einer Programmierung mit C und Java nichts im Wege stehen"
    kann man daher sicher so nicht stehen lassen - und den Vorgänger kann man ja auch gar nicht mit C oder Java programmieren (im autonomen Modus, natürlich, denn im PC-ferngesteuerten Modus läuft das Roboter-(C-, Java-) Programm ja auf dem PC - das zählt ja nicht).
    PS:
    für EV3-Java/leJOS bräuchte man auch hier kein extra Unterforum (IMO), denn es gibt ja bereits das Java/Lejos-Forum, in dem auch die leJOS-Entwickler präsent sind,
    und für EV3-Mono/C# auch nicht, denn da gibt es das Mono/C#-Forum (ebenfalls samt Mono-Entwickler).
    Nur C wäre ein wichtiges Thema, immerhin gibt es dazu ja bereits eine sehr praktische IDE samt gpp C-Integration und makefile, auch pthread läuft damit, und auch schon viele API-Modul-Funktionen(LCD, Buttons, Sound, Encoder-Motore), wenn auch noch lange nicht alle die nötig wären, besonders für alle möglichen Lego-Sensoren.
    Geändert von HaWe (02.11.2014 um 23:03 Uhr)
    Wenn du da beiden Programmier"sprachen" mal nicht grobes Unrecht tust...
    HaWe
    wo ich die Grenzen sehe habe ich bereits in einer anderen Diskussion präzisiert ( https://www.roboternetz.de/community...in-Kinderspiel ):
    Für Kinder als Einstieg sehr gut geeignet, aber nicht für "ambitionierte Projekte", denn da werden die Grenzen der GUI-IDE bereits zu schnell erreicht - und hier im Forum läge ja auch sowieso der Schwerpunkt auf Schrift-Programmierung. Weiter ausführen braucht man das hier im Sinne des TOPs sicher nicht, oder?
    (ps, edit:
    ich kenne und arbeite mit GUI-IDEs wie Labview, Robolab, LLWin, RCX-Code, NXT-G und EV3-G bereits über 15 Jahre - ich bin so vermessen zu behaupten, dass ich inzwischen sehr gut weiß, wo die Stärken und wo die Grenzen liegen^^ - aber wie gesagt, wir brauchen das jetzt ganz bestimmt nicht zu vertiefen, denn Bildchensprache ist ja hier eh nicht das Thema.)
    Geändert von HaWe (08.11.2014 um 15:17 Uhr)
    1
    Da die Umfrage inzwischen klar ergeben hat das durchaus Interesse an Lego-Mindstorms besteht, gibt es ab sofort dafür ein eigenes Unterforum in dem ihr diskutieren könnt.
    Hier findet es hier:
    https://www.roboternetz.de/community...ego-Mindstorms
    Ich schließe daher diese Diskussion!
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
  1. LEGO Mindstorms für den Einstieg geeignet
    Von matsmad im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 03.08.2013, 18:34
  2. Lego Mindstorms EV3: Neue Roboterplattform von Lego
    Letzter Beitrag: 07.01.2013, 16:47
  3. Neues Fachbuch: Roboter programmieren mit NXT-G für LEGO MINDSTORMS NXT
    Letzter Beitrag: 06.12.2011, 16:00
  4. Frage zu Lego Mindstorms
    Von Niki im Forum Mechanik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 16:47
  5. Lego Mindstorms
    Von Robo_8304 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 28.08.2004, 19:56
