Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Sehr Langsame Motoren gesucht
  1. #31
    Raum Augsburg - Ulm
    Zitat Zitat von Geistesblitz Beitrag anzeigen
    Gibt es diese Drehkränze denn als Einzelteil zu kaufen? Sind bestimmt sehr praktisch Bild
    Hätte sowas definitiv bei meinem Roboterarm gebrauchen können
    ja gibts ...... und wenn du grosse Zahnräder suchst: Modell Heli Hauptgetriebe. Hab grad selber mal gesucht und gleich eines mit 76mm Durchmesser gefunden.
    Ich programmiere mit AVRCo
  2. #32
    Dresden
    Bei LiPo musst du aber auch aufpassen, dass du die nicht zu tief entlädst, sonst nehmen die Schaden. Also wäre da eine Überwachungselektronik nicht verkehrt. Wo man sowas gut finden kann wüsst ich allerdings selber mal gerne. Sonst ist es eher ein Hoffen, dass die Kapazität reicht.
    Vorteil von Dauerstrom: einfache Umsetzung, da das wirklich nur stumpf Motor mit Getriebe ist, eventuell noch einstellen einer Spannung mittels PWM und das wars. Allerdings zeiht der Motor dann auch ständig Strom.
    Vorteil Schrittweise Bewegung: sparsam und wenn mans richtig macht vielleicht auch genauer,hier bräuchte man aber schon einen Controller, der dann die Schrittfolge und das Auslösen der Kamera übernimmt.
    AI - Artificial Idiocy
  3. #33
    Das extrem hoch untersetzte Getriebe wird vermutlich nicht funktionieren. Noch bevor sich der Teller zu drehen beginnt macht der Motor schon zahllose Umdrehungen die irgendwo im Getriebe verschwinden werden. Wird der Drehteller dann "losgerissen", entläd sich die gespeicherte Energie unkontrolliert.
    Die Idee mit dem Uhrwerk gefiehl mir bisher am Besten:
    Wenn man die Hemmung durch ein Servo steuert, könnte man in sehr genauen Einzelschritten drehen.
    Danke für die Idee zu diesem netten WE-Projekt :)
  4. #34
    Raum Augsburg - Ulm
    Bei einem so hoch untersetzten Getriebe würde ich das auch dauernd laufen lassen und zuerst Zahnraduntersetzung und zum Schluss mit einer Schnecke auf das grosse Zahnrad gehen.
  5. #35
    Dresden
    Ja stimmt, bei solchen Übersetzungen kommt es schon ziemlich auf das Getriebespiel an. Vielleicht wäre es da sinnvoll, das letzte Abtriebsrad mit einer Feder zu belasten oder leicht zu bremsen, damit die Zahnflanken immer aneinanderliegen und nichts klappert? Das Ganze dreht sich ja wahrscheinlich eh nur in eine Richtung. In einem Drucker hab ich auch schonmal eine Konstruktion gesehen, wo zwei gleiche Zahnräder auf einer Achse saßen, die untereinander mit einer Feder so verspannt wurden, dass Spiel eliminiert wurde. Sowas ist dann natürlich von der Kraft abhängig, allerdings glaube ich nicht, dass bei so einem Kamera-Drehapparat viel Kraft entwickelt wird.
    Was ich dir noch empfehlen kann: guck dir einfach mal an, wie es Leute vor dir gelöst haben. Kann mir nicht vorstellen, dass das noch keiner versucht hat. Hier wär schonmal ein Anfang:
    https://www.youtube.com/watch?v=98xA_U_IKwk
  6. #36
    Allso, ein billiges Uhrwerk wär auch ne Idee, der Minutenzeiger mach ja genau 1 U/Std, den noch mal 1:4 untersetzen und fertig.
    http://www.conrad.de/ce/de/overview/0819040/Uhrwerke
    Evtl. auch an den Sekundenzeiger ne Schnecke und damit auf ein 60-Zähne-Rad.
  7. #37
    Dresden
    Gerade gefunden: manchmal ist die einfachste Lösung doch die beste:
    Kamera-Drehtisch aus Eieruhr
    https://www.youtube.com/watch?v=svBOQYpvYWs
    Die Idee ist gut, die Anleitung allerdings eher bescheiden. Beim Bohren kann man wesentlich geschickter vorgehen und in so dünnem Blech würde ich keinem Gewinde trauen. Was für Gewinde braucht man eigentlich für diese Stativaufnahmen? Ist jedenfalls nix metrisches...
  8. #38
    Ok das erste youtube Video schaut sehr gut aus, genau nach meinen Vorstellungen.
    Das andere ist nicht so gut weil ich dort auf 1 Stunde maximal gebunden wäre.
    Zu dem Uhrwerk das scheint mir auch gut mit einer Übersetzung dann noch
    Aber wie stark ist wohl so ein Uhrwerk? Wie viel kann es in waagerechter Position
    Ca. Drehen?
    Danke an alle
  9. #39
    Region Basel
    Diese Konstruktion ist schon wesentlich älter Bild
    Zu Zeiten der Röhrenradios hatten dies die besseren Drehkondensatoren.
    http://saba.magnetofon.de/bildupload/SAM_0945__.JPG
    Das grosse Zahnrad rechts sind eigentlich zwei Zahnräder.
    Auf das Getriebe umgesetzt müsste man aber für jede Stufe so eine Konstriktion machen, um das Spiel aufzuheben.
    MfG Peter(TOO)
  10. #40
    Dresden
    Ja, aber im Prinzip würden die letzte oder die letzten beiden Stufen reichen, da die Auswirkungen der vorderen Stufen durch die Übersetzung kaum noch merkbar sind.
  1. Verkaufe Catwiesel in sehr gutem Zustand inkl. Motoren
    Von ACU im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 24.07.2013, 20:37
  2. Sehr kleiner Schalter gesucht, der mit Draht betätigt wird
    Von chris@franke im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 18:04
  3. Sehr breite Reifen(Walzen) gesucht!!!
    Von bernhard1366 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 03.10.2008, 20:49
  4. L293D an RN-CONTROL wird in 2,3 Sekunden sehr sehr heiss
    Von bingo im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 17:16
  5. Suche Motoren für sehr kleien Roboter
    Von Jigger im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 09:34
