Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Defekt durch Kurzschluss an einer eigentlich kurzschlussfesten Motorbrücke
Baum-Darstellung
    Unglücklich Defekt durch Kurzschluss an einer eigentlich kurzschlussfesten Motorbrücke
    Hallo zusammen,
    ich habe seit zwei Tagen ein schwerwiegendes Problem, für das ich
    einfach keine logische Antwort finde.
    Ich habe eine Motorbrücke, bestehend aus dem Infineon BTS6143D als
    High-Side-Schalter und einem BTS3160D als Low-Side Schalter (siehe
    Anhang). In der Anwendung kann es leider vorkommen, dass beide
    Steuereingänge gleichzeitig betätigt werden und es dadurch zu einem
    Kurzschluss in den Halbbrücken kommt. Mein Problem dabei ist jetzt, dass
    dabei die Halbleiter kaputt gehen. Normalerweise sollten die BTS ja bei
    Kurzschluss thermisch abschalten. Gibt es dafür eine Erklärung? Der
    Fehler tritt auch auf, wenn der Motor nicht angeschlossen ist, d.h. ich
    nur eine offene Halbbrücke kurzschließe.
    Vielen Dank schon mal!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Motorbruecke.jpg
  1. Spannungseinbruch durch Digital-Ausgang --- µC defekt?
    Von Che Guevara im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.05.2014, 21:20
  2. BC 700 Ladegerät - Defekt durch Überspannung
    Von xxrider im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.05.2013, 20:47
  3. Begrenzung einer durch Motor induzierten Spannung
    Von Cartman05 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.11.2010, 16:12
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.03.2010, 22:30
  5. Ansteuerung einer Motorbrücke
    Von pischke im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.09.2006, 20:15
