Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: PWM 2 kleine Probleme.... bitte um Hilfe
  1. #41
    Hallo jetzt funzt es!
    Vielen Dank!
    Zuerst war wieder kein Unterschied, dann habe ich in Set_Speed
    folgendes auskommentiert:
    if( direction == backward )
    TCCR1A = (1<<COM1A0) | (1<<COM1B0); // inverted pwm
    else
    TCCR1A = ~(1<<COM1A0) & ~(1<<COM1B0); // non inverted pwm
    Und dann hat sich der Mega8 wieder so verhalten wie es sein soll!
    VIELEN DANK, besonders für deine Geduld!
    LG
    Rubi
  2. #42
    Bayern
    Für das sind Foren und Mitglieder ja da Bild   ,
    Franz
  3. #43
    Zitat Zitat von Kaiser-F
    So müsste es gehen:
    TCCR1A = (1<<WGM11)|(1<<COM1A1) |(1<<COM1B1); //9BIT FAST PWM
    }[/code]
    Eine Frage hätte ich noch, denn leider so ganz zufrieden bin ich doch noch nicht mit der Pwm.
    Ist das absichtlich das Du im Beispielcode 9bit Phase Correct PWM aktivierst, im Kommentar aber Fast PWM schreibst ?
    Mein Problem:
    Ich habe keinen wirklichen Spielraum bei der Geschwindigkeit.
    die 1 bis 2,5 ms sind im OCR1A bei Werten zwischen ungefähr 5 und 25 schon überschritten. Außerdem erreiche ich keinen Wert, bei dem das Servo steht.
    Setze ich z.B. 15 dreht es sich noch ganz langsam, bei 16 dreht es sich schon wieder relativ Flott in die andere Richtung.
    Was mir allerdings aufgefallen ist, ist das sich nur modifizierte Servos so auffällig verhalten. Ein nicht modifiziertes (ich verwende Futaba) ist viel gutmütiger.
    LG
    Rubi
  4. #44
    Bayern
    Rubi,
    Nochmals Sorry wegen den Codes,
    War an dem Tag anscheinend nicht ganz auf dieser Welt Bild
    damit ich die übersicht mal nicht wieder verliehre, hier mal ein Ausschnitt:
    void init_servo ( void )
       TCCR1A = (1<<WGM11)|(1<<WGM12)|(1<<COM1A1) |(1<<COM1B1); //9BIT FAST PWM aktivieren für 1A und 1B, nicht Invertiert
       TCCR1B =  (1<<CS12) ; //Vorzähler CK/256
    OCR1A = 0;   // Werte für Servo A
    OCR1B = 0;   // Werte für Servo A
    Tut mir wirklich leid wenn ich dich oder andere verwirrt habe.
    So stimmt es sicher ...
    Franz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pwm-modes.jpg
  5. #45
    Bayern
    Achja, das mit dem Modifizierten Servo.....
    Anscheinend erwischt du eben gerade nicht die entsprechende Pulsweite....
    L-------------+-------------R Servo vorgegaukelter Istwert = 0 Rotation:
    L------------+--------------R Erster Annäherungsversuch
    L--------------+------------R Erster Annäherungsversuch + 1
    L-------------+-------------R uns so sollte es sein damit das servo steht
    Leider gibt es keinen 128er Vorzähler, sonst könntest du mit 10Bit PWM arbeiten, dann währen die Schritte feiner.
    Du könntest aber auch das Poti entsprechend verstellen, sodass er zum stehen kommt. Suchst dir einfach einen wert aus andem es fast steh, stellst das poti nach, und fixierst die stellung mit heißkleber oder so...
    Demnach sind Feste widerstände halt doch nicht so gut geeignet...
    Lieber das Poti dann drinnen Lassen und die Welle abschneiden....
    Franz
  6. #46
    Nach viel Frust (und Selbstzweifel) habe ich es nun endlcih geschafft.
    Die hier verwendete PWM ist IMHO für gehackte Servos nicht zu brauchen.
    z.B OCR1A auf Wert 50 Servo steht (wenn man Glück hat), auf 52 ist schon Vollgas. Da ist einfach zu wenig Spielraum.
    Ich habe nun eine PWM Einstellung gefunden die
    1. Genau 50 Hz hat
    2. Dadurch das ein Prescaler von 8 verwendet wird sehr feinfühlig ist
    3. einfach OCR1A = 1000 == 1ms Puls, OCR1A = 1500 == 1,5ms Puls
    Bei interesse kann ich den Code gerne posten.
    @Kaiser Franz
    Da du mich darauf verwiesen hast das Datenblatt zu lesen, kann ich es mir nicht verkneifen.
    In deinem Beispielcode, den Du netterweise gepostet hast, ist noch ein Fehler. Bild
    LG
    Rubi
  7. #47
    Bayern
    Hallo Rubi,
    War wohl nicht meine Zeit Bild
    Wäre nett wenn du den Code mal posten könntest.
    Franz
    Gruß,
    Franz
  8. #48
    Hallo Franz
    Ist ja kein Problem und war auch nicht als Kritik gemeint. Konnte es mir halt nicht verkneifen.
    Der Fehler falls es dich interessiert ist:
    WGM12 wird in TCCR1B gesetzt.
    Mein (hoffentlich finaler) Code:
    //TCCR1A = (1<<WGM11)|(1<<COM1A1) |(1<<COM1B1); //10BIT FAST PWM aktivieren für 1A und 1B
    //TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<CS12) ; //Vorzähler CK/256
    TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<CS12)|(1<<CS10) ; //Vorzähler CK/256
    ICR1H = 1;
    ICR1L = 644;*/
    TCNT1 = 0xB1E0;
    TCCR1A = (1<<COM1A1)| (1<<COM1B1);
    TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<CS11); 0x13; //start Timer
    OCR1A = 1500;
    OCR1B = 1500;
    ICR1 = 0x4E20;
    DDRB |= ( 1<<PB1 ); //Servo links
    DDRB |= ( 1<<PB2 ); //Servo rechts
    Damit werden beide Servos auf Nullstellung (1,5ms) initialisiert.
    Wenn Du voll Gas möchtest setzt Du
    OCR1A = 2500; //(==2,5ms)
    LG
    Rubi
  9. #49
    Bayern
    Hallo Rubi,
    Da hab ich ja was gigantisches Übersehen,
    WGM10 und WGM11 sind ja in TCCR1A
    und WGM 12 und WGM 13 in TCCR1B
    Naja, gut, dass du es gefunden hast... Ich habs wohl nicht bemerkt, da ich nur WGM10 und 11 benutzt habe, aber dake für den Hinweis, und nochmals sorry für die Verwirrung.
    Du benutzt nun den "PWM Phase and Frequency correct Mode"
    Der als TOP den einstellbaren ICR1 hat.
    Nur, was mir noch fremd ist;
    TCNT1 ist ja der Counter selbst, warum setzt du den auf HEX:B1E0 ( Dez: 45536) ?
    Gruß,
    Franz
  10. #50
    Hallo Franz
    Ich habe da ein Programm das heißt Application Builder.
    Da gibst Du ein welche Frequenz Du möchtest und den PWM Modus
    den Du haben möchtest und das Programm bildet Dir dann den Source Code.
    Tja und warum jetzt TCNT1 setzen?
    Ich weis es auch nicht. Bild
    Habe mich das auch gefragt und diese Zeile zuerst weggelassen, dann sind es aber nicht 50 sondern 300hz.
    Dann habe ich die Zeile wieder eingefügt und alles hat gefunzt,... Bild
    LG
    Rubi
