Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Regelparameter für Fussboden Thermostat bestimmen
Baum-Darstellung
  1. #13
    Dietfurt
    Mit nur der (Luft)-Temperatur im Raum wird es mit der Regelung schwer. Die Fußbodenheizung ist halt üblicherweise recht träge
    Das habe ich vor dem Verfassen dieses Post's als großes Problem erkannt.
    Ich dachte eventuell hat ja hier im Forum schon jemand eine Lösung dafür gefunden.
    Willi ( WL ) hat ja auch eine funktionierende Lösung realisiert.
    Allerdings benutzt er einen normalen 2 Punkt Regler mit sehr kleiner Schalthysterese.
    Sollte das mit der reinen I Regelung nicht funktionieren, werd ich das so auch mal testen - Ich hab ja vollen Zugriff auf die Software des Thermostats.
    Ein hier oft vorgeschlagener P Regler wird - meiner Meinung nach - wegen der veränderlichen Vorlauftemperatur nicht bzw. nur mit sehr geringen Regelanteilen funktionieren.
    Denn dazu müsste die Vorlauftemperatur, sowie der Druck in der Vorlaufleitung, sowie der Anteil der Fremdwärme ( Sonneneinstrahlung ) konstant sein bzw. sich in engen Grenzen bewegen.
    Ist ja alles nicht der Fall.
    Lasst es mal ein wenig kälter werden, dann kann ich von meinen 2 Loggern Daten liefern und wir können dann die Ergebnisse hier weiter diskutieren. Und dann gucken an welchen Regelschrauben zu drehen ist.
    Mir ist auch klar, das nur durch Auswechseln eines Thermostats keine energetisch optimale Lösung erreicht werden kann.
    Trotzdem erhoffe ich mir eine Verbesserung = gleichbleibende Raumtemperatur.
    Geändert von wkrug (27.07.2014 um 08:26 Uhr)
  1. SRF05 - Abstand des SRF05-Moduls vom Fussboden
    Von Hero_123 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.06.2012, 20:13
  2. Hilfe bei Einstellung Regelparameter (Tempregelung) mit PIC
    Von Oersted im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 12:53
  3. Regelparameter bestimmen für MiControl
    Von Gelini im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 17:15
  4. 4093 - Hysterese und Thermostat
    Von boku im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 20:55
  5. [ERLEDIGT] Thermometer zum Thermostat umschreiben / PIC-Thermostat
    Von Herb im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 23:19
