Seite 14 von 15 ErsteErste ... 412131415 LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 145
Thema: Tips zum Umbau von ferngesteuert auf selbst fahrend für mein Roboter
  1. #131
    3
    Mir fällt gerade auf, dass sich die US-Sensoren wohl doch ins Gehege kommen könnten.
    Fallbeispiel:
    Sagen wir ein Hindernis 1m ist entfernt
    - der 1. US-Sensor wird abgefragt und liefert kein Ergebnis, weil er nach 70cm nicht mehr 'fragt'
    - gleich danach wird der 2. abgefragt und wird das Echo des ersten erfassen, allerdings wird dieser 'behaupten', es sei ein Hindernis in 30cm Entfernung (100cm-70cm=30cm)
  2. #132
    Heilbronn
    okay kann ich das irgendwie ausmerzen ? oder muss ich das nun doch mit Unterprogrammen machen?
    Meine Homepage www.belagra.de
  3. #133
    3
    Ich würde testen, wie weit die US-Sensoren messen können, dann mit dieser maximalen Messdistanz die Zeit berechnen, die mindestens zwischen 2 Messungen vergehen muss.
    Im Prg würde ich dann die Sensoren einzeln abfragen und jeweils in der freien Zeit bis zur nächsten Messung andere Dinge wie z.B. Funk auswerten.
  4. #134
    Heilbronn
    Okay hört sich nach dem richtigen Weg an. Nur bis ich das testen kann, vergeht noch ein bisschen, denn ich muss die Sensoren noch bestellen und die Halterungen fertigen!
    Bis das dann am Roboter so sitzt wie ich das gerne hätte vergeht noch bisschen, das ich das testen kann. Werde es im Hinterkopf behalten und dann an der Stelle weiter machen
    wenn das dann Spruch reif ist, genau so wie mit den Bumpern. Schön eins nach dem anderen^^
  5. #135
    Osterzgebirge
    Kannst du berechnen: Schallgeschwindigkeit und die maximale Reichweite: zwischen 4 und 5m schaffen sie. Wenn du 6m ansetzt dürftest du auf der sicheren Seite sein. Musst die Entfernung natürlich doppelt nehmen, weil ja das Echo zurück kommt.
    Das is halt ein Nachteil der US-Sensoren: besonders schnell sind die Brüder nicht.
    Grüssle, Sly
  6. #136
    3
    Dann wären:
    Zeit, die zwischen 2 Messungen vergehen muss: 12m / (340m/s) = 35ms
    Zeit einer Messung bei 70 cm maxDistance: 1,4m / (340m/s) = 4ms
  7. #137
    Heilbronn
    Das heist wenn man alle 40ms (mit ein bisschen Sicherheit ) die Sensoren abfragt, sollte es eigentlich gehen! oder ?
    nur ob 40 oder 70ms das is doch so schnell da macht das nichts oder ? wenn man bisschen Sicherheit dazu gibt?
    - - - Aktualisiert - - -
    haben wir ja schon gestern geklärt, das hier einer nach dem andern mit ODER abgefragt wird!
    Wie sag ich ihm jetzt am besten, das er 40ms warten soll zwischen jeder ODER Abfrage?
    void loop()
      if(VORNE_MITTE.ping_cm() || VORNE_RECHTS.ping_cm() || RECHTS.ping_cm())
        zurueck_LINKS();
        else
        vor();
      if(VORNE_LINKS.ping_cm() || LINKS.ping_cm())
        zurueck_RECHTS();
        else
        vor();
  8. #138
    Heilbronn
    währe es denkbar mit Hilfe von millis() zum Ziel kommen? da ich kein Delay verwenden möchte weil sonst ja das ganze Programm angehalten wird?
  9. #139
    3
    Ich hab da mal was vorbereitet:
    // ----- Ultraschallsensoren (US) -----
    #include <NewPing.h>
    #define MAX_DISTANCE 70           // 70 cm sind maximale Distanz, Werte darüber sind uninteressant
    #define ANZAHL_SENSOREN_US 5
    NewPing lUS (1, 2, MAX_DISTANCE);  // jeweils die Pins eintragen
    NewPing lvUS(1, 2, MAX_DISTANCE);
    NewPing mUS (1, 2, MAX_DISTANCE);
    NewPing rvUS(1, 2, MAX_DISTANCE);
    NewPing rUS (1, 2, MAX_DISTANCE);
    NewPing sensorenUS[ANZAHL_SENSOREN_US] = {lUS, lvUS, mUS, rvUS, rUS};
    enum SENSOREN_US { LINKS_US, LINKS_VORNE_US, MITTE_US, RECHTS_VORNE_US, RECHTS_US};
    // ----- END_Ultraschallsensoren  -----
    #define MIN_TIME 35 // minimaler zeitl. Triggerabstand in ms
    void setup() {}
    void loop() {
      // Variablen für Zeitpunkt und Sensornummer
      static unsigned long timeMemory = 0;
      static byte aktuellerSensor     = LINKS_US;
      // aktuellen US-Sensor abfragen
      // (ist MAX_DISTANCE unterschritten?)
      if(sensorenUS[aktuellerSensor].ping_cm()) {
          switch (aktuellerSensor) {
            case LINKS_US       : // tuwas();  // Hier jeweils auf Hindernis reagieren
                                  break;
            case LINKS_VORNE_US : // tuwas();
                                  break;
            case MITTE_US       : // tuwas();
                                  break;
            case RECHTS_VORNE_US: // tuwas();
                                  break;
            case RECHTS_US      : // tuwas();
                                  break;
      // Abfrage eines US-Sensors beendet, jetzt Zeit nutzen:
      while (millis()-timeMemory < MIN_TIME) {
        // nutzeZeit();
      // auf nächste Abfrage vorbereiten
      timeMemory = millis();
      // alle Sensoren abgefragt? -> Zähler zurücksetzen
      if (++aktuellerSensor > RECHTS_US) aktuellerSensor = LINKS_US;
    Geändert von Sisor (18.08.2014 um 18:57 Uhr)
  10. #140
    Heilbronn
    uffff ... okay.
    Also, du hast das gemacht was ich auch schon vor hatte und nicht hinbekommen hab ( schäm )
    Die NEW PING Library kann ja bis zu 15 Sensoren verwalten genau so wie du es gemacht hast!
    Nur vom Loop Teil verstehe ich das switch / case / brake nicht ganz ....
    Also wie ich sehe is das die bestmögliche Lösung, aber das ich nichts anderes wie vorher oder ?
    nur das du Global eine Zeit festgelegt hast in der Reihenfolge mit Pause die Sensoren abfragt?
  1. [ERLEDIGT] Umbau Roomba 581 von NiMh auf LiFePO4 (Lithium)... Testphase
    Von Zündfunke im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 16:02
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 21:57
  3. Tchibo Reinigungsroboter Erfahrungen / Tips / Umbau
    Von joline im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 123
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 21:59
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 16:03
  5. umbau vom lego controllcenter zum steuergeräz für roboter
    Von leonmortiba im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 12:49
