Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Tutorial: Erstellen einer Arduino-Bibliothek
    nahe Dresden
    hallo Sisor,
    ich habe mehrere sketches, die alle mit steppermotoren (customstepper lib) zu tun haben und wo ich die gleichen "funktionen" verwende, wie z.b.
    void alle_stepper_vorwaerts(void)
    if (start_ping == true) ping_distanz();
      if (hindernis == true)
        Serial1.print(hindernis);
        Serial1.println("  hindernis - true - fahre rückwärts - US- abfrage in alle Stepper vorwärts");
        Serial.print(hindernis);
        Serial.println("  hindernis - true -  fahre rückwärts - US- abfrage in alle Stepper vorwärts");
        hindernis = false;
        for (idx = stepper_VL; idx < stepper_MAX; idx++) //alle Stepper rückwärts
          stepper[idx].setRPM(12);
          stepper[idx].setSPR(4075.7728395);
          stepper[idx].setDirection(CCW);
          stepper[idx].rotateDegrees(10); //rotate(1)
        fahrt_ausfuehren();
      else
        hindernis = false;
        Serial1.println("  freie fahrt - alle Stepper vorwärts");
        Serial.println("  freie fahrt -  alle Stepper vorwärts");
        for (idx = stepper_VL; idx < stepper_MAX; idx++)//alle Stepper vorwärts
          stepper[idx].setDirection(CW);
          stepper[idx].rotateDegrees(5);//rotate(1)
        fahrt_ausfuehren();
    ich habe nun versucht nach Deinem tutorial daraus eine lib zu machen, allerdings bin ich über das erste stadium - in dem die funktionen in einer "vier_stepper.h" im gleichen verzeichnis ausgegliedert werden - nicht hinausgekommen. Das reicht mir nicht, weil ich ja immer noch dutzende von "vier_stepper.h" habe...
    vom RP6 kenne ich diese möglichkeit:
    eine standard.c (könnte bei arduino auch standard.cpp heissen)
    #include "RP6ControlLib.h"
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    #include "RP6Control_MultiIOLib.h"
    #include "RP6Control_I2CMasterLib.h"
    #include "RP6Control_LFSBumperLib.h"
    #include "RP6ControlServoLib.h"
    #include "RP6Control_OrientationLib.h"
    #include "RP6Stopwatch0Lib.h"
    #include "standard.h"
    /***************************variablen******************************/
    uint8_t RP6data[32];
    uint8_t i, j, t;
    int16_t x, y, z;
    uint16_t anfang, ende;
    uint16_t lfs_l, lfs_m, lfs_r;
    uint8_t nord; //nord gefunden
    uint8_t IR_wert[1];
    uint8_t ch;
    char item[12];
    char dir[3];
    int32_t new_dir; //neue richtung
    int32_t old_dir; //gemessene richtung
    int32_t temp; //berechnung korrektur richtung
    int16_t dev, rot;// i;//berechnung rotation
    char rdir;
    /********************* ULTRASCHALL & HC-SR-04 ******************************/
    double distanz;
    volatile uint16_t zeit;
    volatile uint16_t timestamp_last;
    /****************************** STANDARD *********************************/
    /*******************I2C Error handler*********************/
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState)
        writeString_P("\nI2C ERROR --> TWI STATE IS: 0x");
        writeInteger(errorState, HEX);
        writeChar('\n');
    /******* The I2C_requestedDataReady Event Handler*********/
    void I2C_requestedDataReady(uint8_t dataRequestID)
        checkRP6Status(dataRequestID);
    /**** Write a floating point number to the LCD or terminal. ****/
    void writeDoubleLCD(double number, uint8_t width, uint8_t prec)
        char buffer[width + 1];
        dtostrf(number, width, prec, &buffer[0]);
        writeStringLCD(&buffer[0]);
    void writeDouble(double number, uint8_t width, uint8_t prec)
        writeString(&buffer[0]);
    /***********************accuspannungsanzeige******************/
    void accuspannung(void) //  accuspannung ausgeben
        multiio_init();
        LTC2990_measure();
        setCursorPosLCD(0, 0);
        writeStringLCD(" accu: ");
        writeDoubleLCD(vbat, 4, 2);
        writeStringLCD( " V");
    /************************acculadungsanzeige*****************/
    void acculadung(void)
        clearLCD();
        writeStringLCD(" ADC2: ");
        uint16_t adc2 = readADC(ADC_2); // Read ADC Channel 2
        setCursorPosLCD(0, 9);
        writeIntegerLCD(adc2, DEC);
        if (adc2 > 650)
            setCursorPosLCD(2, 0);
            writeStringLCD(" ladespannung ok ");
            setMultiIOLED1(1);
    /************************accuzustand***********************/
    void accuzustand(void) //  accuspannung abfragen und signalisieren
        LTC2990_measure();
        if (vbat < 6.0)
            buzzer(330);
            mSleep(200);
            buzzer(330);
            mSleep(200);
    //bake_suche();
    /***********************watchdog_request******************/
    void watchDogRequest(void)
        static uint8_t heartbeat2 = false;
        if(heartbeat2)
            clearPosLCD(1, 14, 1);
            heartbeat2 = false;
        else
            setCursorPosLCD(1, 14);
            writeStringLCD_P("#");
            heartbeat2 = true;
    /******************* Heartbeat function********************/
    void task_LCDHeartbeat(void)
        if(getStopwatch1() > 500)
            static uint8_t heartbeat = false;
            if(heartbeat)
                clearPosLCD(0, 15, 1);
                heartbeat = false;
            else
                setCursorPosLCD(0, 15);
                writeStringLCD_P("*");
                heartbeat = true;
            setStopwatch1(0);
    /*******************fahr_bis_schwarz************************/
    void fahr_bis_schwarz (void)
        moveAtSpeed(80, 80);
        lfs_l = 0;
        lfs_m = 0;
        lfs_r = 0;
        lfs_l = getLFS(CH_LFS_L);
        lfs_m = getLFS(CH_LFS_M);
        lfs_r = getLFS(CH_LFS_R);
        if(lfs_l && lfs_m && lfs_r <300) //stop();//break;
            stop();
            writeStringLCD(" li      mi      re  ");
            setCursorPosLCD(1, 0);
            writeIntegerLCD(lfs_l, DEC);
            setCursorPosLCD(1, 8);
            writeIntegerLCD(lfs_m, DEC);
            setCursorPosLCD(1, 16);
            writeIntegerLCD(lfs_r, DEC);
            writeIntegerLength(lfs_l, DEC, 4);
            writeString("      ");
            writeIntegerLength(lfs_m, DEC, 4);
            writeString("      ");
            writeIntegerLength(lfs_r, DEC, 4);
            writeString("      ");
            writeChar('\n');
            mSleep(2000);
    /*********************************** IR-bake***************************************/
    /********************readAllRegister*******************/
    void readAllRegisters(void)
        I2CTWI_transmitByte(I2C_RP6_BASE_ADR, 0);
        I2CTWI_readBytes(I2C_RP6_BASE_ADR,RP6data, 31);
        writeString_P("\nREADING ALL RP6 REGISTERS:");
        uint8_t i = 0;
        for(i = 0; i < 31; i++)
            if(i % 8 == 0)
                writeChar('\n');
            else
                writeString_P(" | ");
            writeChar('#');
            writeIntegerLength(i,DEC,2);
            writeChar(':');
            writeIntegerLength(RP6data[i],DEC,3);
        writeChar('\n');
    /***************print_register_30********************/
    void print_Register_30(void)
        writeString_P("\nPRINTING REGISTER 30:");
        uint8_t i = 0;
            I2CTWI_transmitByte(I2C_RP6_BASE_ADR, 30);
            IR_wert[0] = I2CTWI_readByte(I2C_RP6_BASE_ADR);
            if(i % 8 == 0)
                writeChar('\n');
            else
            writeChar('#');
            writeChar(':');
            writeIntegerLength(IR_wert[0],DEC,3);
        writeChar('\n');
    /******************read_register_30********************/
    void read_Register_30(void)
    /*******************bake_suche**************************/
    void bake_suche(void)
        setLEDs(0b0100);
        writeString_P("bake_suche_1  \n");
        writeChar('\n');
        initRP6Control();
        initLCD();
        startStopwatch3();
        t=0;
        do
            if(getStopwatch3() > 50)
                read_Register_30();
                if (IR_wert[0] !=0)
                    setMultiIOLED1(1);
                    setMultiIOLED1(0);
                    rotate(80, RIGHT, 5, false);
                    read_Register_30();
                    if (IR_wert[0] == 0) stop();
                read_Register_30();
                    x = getStopwatch3();
                    setMultiIOLED3(1);
                    setMultiIOLED3(0);
                    if (t<10)
                        t++;
                        if (t == 10)
                            y = getStopwatch3();
                            z = y-x;
                            writeInteger(x, DEC);
                            writeChar('\n');
                            writeInteger(y, DEC);
                            writeChar('\n');
                            writeInteger(z, DEC);
                            writeChar('\n');
                            t=0;
                            setStopwatch3(0);
                            if (z< 600)
                                move(100, FWD, DIST_MM(100), false);
                                setStopwatch3(0);
                                t=0;
                                mSleep(400);
        while(!bumper_left && !bumper_right);
        stop();
    /*************************** GYRO & NORDSUCHE ******************************************/
    /**********************test rdir**************************/
    void test_rdir(void)
        if (rot < 0)
            rdir = LEFT;
        else rdir = RIGHT;
    /************korrekrur richtung*************************/
    void korrekrur_richtung(void)
    // Wertebereich new_dir und old_dir: 0..359
    // Ergebnis in rot! Positiv: Rechtsdrehung, negativ: Linksdrehung!
        dev = new_dir - old_dir;
        rot = dev;
        if (abs(dev) > 180)
                if (dev < 0)
                    rot = 360 + dev;
                else
                    rot = -360 + dev;
    /******************sensorwerte_holen********************/
    void sensorwerte_holen(void)
        task_I2CTWI();
        readLSM303DLHC_M();                    // Get sensor values
        task_I2CTWI();
        normalizeLSM303DLHC_M();            // Normalize data
        headingm = headingLSM303DLHC_M();    // Calculate heading
        calculateDetailDir(dir, headingm);
    /*********************nordsuche************************/
    void nordsuche (void)
        nord=0;
    //    while (true)
        new_dir = 360;
        sensorwerte_holen();
        old_dir = headingm;
        korrekrur_richtung();
        test_rdir();
        rotate(60, rdir, ((abs(rot)/2)), true);
        if isMovementComplete()
            for (i= 0; i<9; i++);
                old_dir = headingm;
                test_rdir();
                if (headingm <= 5 || headingm >= 355)
                    nord=1;
    //                if (nord==1) break;
                task_I2CTWI();
    /*********************nordsuche links************************/
    void nordsuche_links (void)
        clearLCD();
        new_dir = 360;
        old_dir = headingm;
    //    korrekrur_richtung();
    //    test_rdir();
        rotate(60, LEFT, ((abs(old_dir)/2)), true); //0
            old_dir = headingm;
    //        test_rdir();
            if (abs(old_dir) < 003) stop();
    //    break;
    //    task_I2CTWI();
    /***********************calculate_dir**********************/
    void calculateDir(char* dir, uint16_t heading) //setzt headingwerte grob in himmelsrichtungen um
        dir[1] = ' ';
        dir[2] = '\0';
        if ((heading <= 22) || (heading >=338)) dir[0] = 'N';
        if ((heading >= 23) && (heading <= 67))
            dir[0] = 'N';
            dir[1] = 'E';
        if ((heading >= 68) && (heading <= 112)) dir[0] = 'E';
        if ((heading >= 113) && (heading <= 157))
            dir[0] = 'S';
            dir[1] = 'E';
        if ((heading >= 158) && (heading <= 202)) dir[0] = 'S';
        if ((heading >= 203) && (heading <= 247))
            dir[0] = 'S';
            dir[1] = 'W';
        if ((heading >= 248) && (heading <= 292)) dir[0] = 'W';
        if ((heading >= 293) && (heading <= 337))
            dir[0] = 'N';
            dir[1] = 'W';
    /************************calculateDetailDir*************************************/
    void calculateDetailDir(char *dir, uint16_t heading)
        dir[1] = ' ';
        dir[2] = '\0';
        dir[3] = '\0';
        if ((heading <= 11) || (heading >=349)) dir[0] = 'N';
        if ((heading >= 12) && (heading <= 33))
            dir[0] = 'N';
            dir[1] = 'N';
            dir[2] = 'E';
        if ((heading >= 34) && (heading <= 56))
            dir[0] = 'N';
            dir[1] = 'E';
        if ((heading >= 57) && (heading <= 78))
            dir[0] = 'E';
            dir[1] = 'N';
            dir[2] = 'E';
        if ((heading >= 79) && (heading <= 101)) dir[0] = 'E';
        if ((heading >= 102) && (heading <= 123))
            dir[0] = 'E';
            dir[1] = 'S';
            dir[2] = 'E';
        if ((heading >= 124) && (heading <= 146))
            dir[0] = 'S';
            dir[1] = 'E';
        if ((heading >= 147) && (heading <= 168))
            dir[0] = 'S';
            dir[1] = 'S';
            dir[2] = 'E';
        if ((heading >= 169) && (heading <= 191)) dir[0] = 'S';
        if ((heading >= 192) && (heading <= 213))
            dir[0] = 'S';
            dir[1] = 'S';
            dir[2] = 'W';
        if ((heading >= 214) && (heading <= 236))
            dir[0] = 'S';
            dir[1] = 'W';
        if ((heading >= 237) && (heading <= 258))
            dir[0] = 'W';
            dir[1] = 'S';
            dir[2] = 'W';
        if ((heading >= 259) && (heading <= 281)) dir[0] = 'W';
        if ((heading >= 282) && (heading <= 303))
            dir[0] = 'W';
            dir[1] = 'N';
            dir[2] = 'N';
        if ((heading >= 304) && (heading <= 326))
            dir[0] = 'N';
            dir[1] = 'W';
        if ((heading >= 327) && (heading <= 348))
            dir[0] = 'N';
            dir[1] = 'N';
            dir[2] = 'W';
    //uint16_t distanz;
    //volatile uint16_t zeit;
    //volatile uint16_t timestamp_last;
    volatile uint16_t dauer;
    ISR(TIMER1_CAPT_vect)
    //Wenn steigende Flanke
        if(TCCR1B & (1<<ICES1))
    //Flankenerkennung auf fallend
            TCCR1B ^= (1<<ICES1);
    //aktuelen timer-wert speichern
            timestamp_last = ICR1;
    //fallende Flanke
        else
    //Flankenerkennung auf steigend
    //Laufzeit = aktueller timerwert - vorheriger timerwert
            zeit = ICR1 - timestamp_last;
    /*************** trig ***************************/
    void trig(void)
        PORTC |= (1<<PC6);//Trig high
        _delay_us(12);
        PORTC &= ~(1<<PC6);//TRIG auf low
    /*********************trig PC6**********************/
    void trig_PC6(void)
        _delay_us(12);
    /********************read_PC5**********************/
    void read_PC5(void)
        loop_until_bit_is_set(PINC, PC5);
        setStopwatch02(0);
        loop_until_bit_is_clear(PINC, PC5);
        dauer = getStopwatch02();
        //distanz_schleife = (dauer*34.3)/2;
        distanz = ((dauer/2)*3.43);
    /***************** messung_SR_04 ********************/
    void messung_SR_04 (void)
        DDRC |= (1 << PC6);//Trig als Ausgang
        DDRD &= ~(1<<PD6);//Echo als Eingang
        PORTD &= ~(1<<PD6);//ECHO pullup AUS
    //Timer konfigurieren
        TCCR1A = 0; // normal mode, keine PWM Ausgänge
    //Noise Canceler aktivieren, Flankenerkennung auf steigende, Prescaler auf 64
        TCCR1B |= (1<<ICNC1) | (1<<ICES1) | (1<<CS11) |(1<<CS10);
    //ICP Interrupt aktivieren
        TIMSK |= (1<<TICIE1);
    //Globale Interrupts aktivieren
        sei();
        distanz = (zeit*4)/58;
    und eine standard.h" in dieser form:
    #ifndef STANDARD_H_
    #define STANDARD_H_
    /************** standard *************************/
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState);
    void I2C_requestedDataReady(uint8_t dataRequestID);
    void writeDoubleLCD(double number, uint8_t width, uint8_t prec);
    void writeDouble(double number, uint8_t width, uint8_t prec);
    void accuspannung(void);
    void acculadung(void);
    void accuzustand(void);
    void watchDogRequest(void);
    void task_LCDHeartbeat(void);
    void fahr_bis_schwarz (void);
    /************** IR-bake **************************/
    void readAllRegisters(void);
    void print_Register_30(void);
    void read_Register_30(void);
    void bake_suche(void);
    /******************* gyro & nordsuche ************/
    void test_rdir(void);
    void korrekrur_richtung(void);
    void sensorwerte_holen(void);
    void nordsuche (void);
    void nordsuche_links (void);
    void calculateDir(char *dir, uint16_t heading);
    void calculateDetailDir(char *dir, uint16_t heading);
    /************ ultraschall **** HC-SR-04 ***********************/
    void trig(void);
    void trig_PC6(void);
    void messung_SR_04 (void);
    void read_PC5(void);
    #endif /*STANDARD_H_*/
    ginge das?
    gruß inka
    Folgendes verstehe ich inhaltlich nicht und kann daher deine Frage nicht genau nachvollziehen:
    Mehrere Funktionen in einer Bibliothek zusammenzufassen, geht in C genau wie in C++. Eine .h-Datei enthält Deklarationen und eine .c bzw. .cpp-Datei definiert diese dann. Das ist auch die Standard-Vorgehensweise bei Arduino-Bibliotheken.
    nahe Dresden
    ich möchte so eine arduino library erzeugen (es ist jetzt einfachheitshalber nur die funktion "alle_stepper_vorwaerts()" drin):
    "vier_stepper.cpp":
    #include "vier_stepper.h"
        hindernis = false;
        fahrt_ausfuehren();
      else
        hindernis = false;
        fahrt_ausfuehren();
    und eine "vier_stepper.h":
    #ifndef VIER_STEPPER_H_
    #define VIER_STEPPER_H_
    void alle_stepper_vorwaerts(void);
    #endif /*VIER_STEPPER_H_*/
    meine frage ging dahin, ob es so - zu einer "vier_stepper.zip"datei zusammengepackt und in der IDE als lib hinzugefügt - ohne all die stufen der bearbeitung die Du (wegen der objektorientierung, der kapselung, der übersichtlichkeit des codes und des besseren programierstils) im tutorial aufgeführt hast - auch ginge?
    gruß inka
    Das geht, ist auch einfach.
    Wenn Du Windows benutzt, wird standardmäßig im Ordner 'Dokumente' der Ordner 'Arduino' angelegt. Dort befindet sich der Ordner 'libraries'. Hier kannst du deinen eigenen Ordner erzeugen, z.B. 'VierStepper', und die 'vier_stepper.h' und 'vier_stepper.cpp' hineintun.
    Dann die Arduino IDE starten. Unter 'Sketch' -> 'Bibliothek importieren' steht dir nun deine Bibliothek zur Verfügung.
  1. problem bei der verwendung einer twi bibliothek (avr-gcc)
    Von avrrobot im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 20:13
  2. NIBObee: beelib - noch einer andere Bibliothek...
    Von bantyy im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 22:18
  3. Einbinden einer Bibliothek in ein Assembler Programm
    Von EGS-3 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 21:55
  4. Gibt es eine Bibliothek für das Erstellen von Bildern ?
    Von terny im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 08:15
  5. Fragen zur Erstellung einer Eagle Bibliothek
    Von Arme Sau im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 18.12.2004, 08:56
