Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bohrmaschine mit Wippschalter
    ich möchte den Bohrmaschinenmotor verwenden um eine Spindel anzutreiben.
    Nun sollte das ganze aber so geschalten sein, dass ich einen Wippschalter einbaue, der das ganze dann in die eine Richtung (hoch) oder eben in die andere Richtung (runter) drehen lässt.
    Weil die Bohrmaschine wird nacher verbaut sein und da ist es sehr umständlich jedes mal an der Bohrmaschine selbst umzuschalten.
    Ist sowas möglich? Und wen ja wie?
    Liebe Grüße
    Es gibt solche Bohrmaschinen, aber nicht besonders viele. Wenn der Schalter nicht am der Maschine selber sein soll, muss man beachten, das man in der Regel 4 (oder mehr) Leitungen zum Wipptaster / Schalter braucht. Auch der Schalter bracht entsprechend viel Kontakte (z.B. 2 mal um mit Neutralstellung). Im Prinzip sollten sich die meisten Bohrmaschinen so umbauen lassen.
    Also der Schalter soll nicht direkt an der Bohrmaschine sein.
    Da die Bohrmaschine nacher in einem Kasten versteckt sein wird, soll da außen dran dieser Schalter der das ganze hoch bzw. runter fahren lässt.
    Wie genau muss ich das machen? Muss ich dafür eine bestimmte Bohrmaschine kaufen?
    Die gängigsten Bohrmaschinen haben einen Hebel, der zum umschalten rechts oder links dient. Diesen kannst du ausbauen und die Leitungen an einem Wippschalter montieren. Eventuell das Ganze (auch den Schalter) ausbauen und an geeigneter Stelle montieren. Das Ganze sollte natürlich berührungssicher aufgebaut werden.
    Hans
    Dresden
    Wie sehr kannst du die Maschine denn umbauen?
    Das einfachste wäre nämlich, direkt an die Motorkontakte zu gehen und daran dann den Wippschalter sowie noch die beiden Endschalter und zwei ausreichend stromfeste Dioden zu häkeln. Wie das dann richtig verschaltet werden muss, muss ich nochmal nachgucken, an sich ist das aber nicht sehr kompliziert.
    Edit: Schaltung wiedergefunden, hoffe, sie nützt dir was. Das parallel zu den Dioden sind die beiden Endschalter, der große Schalter soll der Doppelwippschalter sein. Welcher Endschalter auf welche Seite kommt, musst du wohl ausprobieren.
Hits:	5
Größe:	10,2 KB
    Geändert von Geistesblitz (07.06.2014 um 12:44 Uhr)
    @ SimmyJimmy
    Üblich wegen einfacher Drehzahlregelung sind in Bohrmaschinen Universalmotoren mit 2 Wicklungen verbaut. Das benötigt 4 geeignete Leitungen zwischen Motor und Steuerung.
    Geändert von PICture (07.06.2014 um 13:06 Uhr)
    Dresden
    Achso, ich bin jetzt im Kopf von nem Akkuschrauber ausgegangen...
    Für Wechselstrom ist die Schaltung ungeeignet, da die Dioden dann nicht die Funktion erfüllen, die sie sollen.
    Wenn du die Bohrmaschine eh noch kaufen musst, kauf doch einfach keine Bohrmaschine, sondern lieber einen kleinen Getriebemotor für 12 V.
    Der Motor der Bohrmaschine sollte für den Rechts und Linkslauf ausgelegt sein. Dann geht es in der Regel auch mit einem externen Schalter als Wippe für Links - Stop - Rechts. Man muss aber auf die Sicherheit achten: es sind dann 230 V am Schalter, und zum ganz Trennen braucht man ggf. einen zusätzlichen Schalter.
    Es geht aber nicht bei jeder Bohrmaschine: Einige (vor allem bessere) Maschinen verdrehen mit dem R/L Schalter auch die Position der Kohlenbürsten (das ist an der Form des RL Schaltern zu erkennen. Einige Motoren sind auch nicht für Linkslauf mit voller Spannung geeigent - da schaltet dann ggf. der Geschwindigkeitsregler im Linkslauf nicht ganz durch. Da gilt auch für viel Maschienen die kleinen Linkslauf haben.
  1. Wippschalter für 230V UND 12V gleichzeitg?
    Von Tido im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 15:09
  2. Bohrmaschine Quantum B 16 F ok?
    Von Maruu im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 23:50
  3. Meine Platinenfräs/bohrmaschine
    Von Moritz f. im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 18:36
  4. "CNC" Bohrmaschine zum selberbauen
    Von kalletronic im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 07:19
