Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Suche Saugmotor für Saugroboter
    ich würde gerne einen Saugroboter bauen.
    Könnte mir jemand sagen, welchen Saugmotor ich verwenden kann bzw wo ich diesen bekomme?
    Vielen Dank!
    Könntest du uns sagen, was ein Saugmotor ist ?
    Naja ein Motor, mit dem ich auf irgendeine Art und Weise eine Saugwirkung umsetzen kann. Ich habe da ehrlich gesagt keine genaue Vorstellung, wie das üblicherweise umgesetzt wird.
    Ich habe eine elektrische Luftpumpe, die Unterdruck erzeugt, verwendet. Bei interesse siehe: https://www.roboternetz.de/community...el%C3%B6st%29? .
    Genau so etwas meine ich. Ich bräuchte aber einen Rat, was sich im Roboterbereich bewährt hat - ich könnte den zB mit ~15v (4S, 20000mAh) betreiben.
    Kannst du mir die Bezugsquelle für deine Pumpe nennen bzw hast du evtl einen Link?
    Ich möchte dir nix raten, kann aber seit Jahren bisher fehlerfreien von mir gebastelten ab und zu ca. 2 Stunden selbstfahrenden Stabsauger vorstellen: https://www.roboternetz.de/community...5075-Selbstsau .
    Danke für den Link! Verstehe ich deinen Aufbau richtig, dass die Luftpumpe oben auf dem Kasten sitzt und dort den Unterdruck erzeugt? Davor hast du dann die Filter, damit der Dreck nicht in die Pumpe fliegt?
    Ja, genau so ist es !
    Wie groß sind die / das Loch in dem unteren Kasten, so dass genügend Druck aufgebaut wird?
    Ich habe zuerst nur den Staubsauger selbst geplannt und erst danach alles im provisorischem Aufbau stundenlang gemessen. Die Öffnungsfläche der Saugduse ist vom gemessenem Unterdruckwert abhängig. Siehe evtl dazu: https://www.roboternetz.de/community...l%C3%B6st%29/? .
  1. Motoren für intelligenten Saugroboter
    Von vinni.k im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.11.2013, 16:14
  2. Vorwerk Kobold VR100: Softwareupdate für den Saugroboter
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 07:30
  3. Philips: Einfacher Saugroboter für 250 Euro
    Letzter Beitrag: 01.09.2012, 09:05
  4. Luftlabyrinth für Saugroboter
    Von uwente im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 05:21
  5. Saugturbine oder Saugmotor
    Von Fraenks im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 11.05.2005, 12:08
